查看: 4727|回复: 7
联想F天逸F41A,开机1分钟掉电。求维修思路。
发表于 2012-11-28 14:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联想天逸F41A笔记本,拿来时故障为插上适配器,进系统后,右下角提示电池不充电。
不到1分钟,因为电池没电,就自动关机了。
诊断情况:
1、怀疑适配器有问题,用可调电源来试,结果19V的头子怎么都插不进去。我一个十几个头子,没一个合适的。于是找来同一款机子的适配器,插上后故障依然如上。
2、怀疑充放电路或电池有问题,拿掉电池,用适配器直插故障依然如上。
判定:与适配器和电池都排除,只有主板有问题。
在网上搜索了一下,在部分都说是桥的问题。
暂时不知道从哪里开始排除,求维修思路和跟踪指点。
最好有相关图纸。
补充内容 (2012-11-30 12:20):
我自己找到F41的图纸,附件在8楼。
发表于 2012-11-28 15:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我碰见过  也不知道什么问题  有通病吗
发表于 2012-11-28 15:15:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先摸 摸哪里是否过热,风扇散热好吗
发表于 2012-11-28 17:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这小毛病,可调电源先弄好,如果上可调电源没问题,多数散热那边的问题,如果可调电源上去还是老问题,
查一下充电芯片那边
发表于 2012-11-29 10:24:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接上可调电源,开机电流0.97A。一分钟后自动掉了。
发表于 2012-11-29 11:32:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
张洪水 发表于 2012-11-28 15:15
先摸 摸哪里是否过热,风扇散热好吗
风扇转一下就停了,CPU不太热。
CPU风扇三个脚,红线(应该是风扇主供电)开机时3.5V,一秒后风扇不转了,针脚无电压。黄线(应该是调速)3.3V。黑线(接地)正常。
补充内容 (2012-11-30 12:13):
开机风扇转一秒就停了。但快掉电时会转动几秒。。
我觉得这个应该是开始CPU温度不到,所以风扇不转。
自动掉电不在CPU散热的问题上。
发表于 2012-11-30 12:15:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
查 ...
充电芯片的问题怎么判断?
电池正极接头在没上电池时,是跟直流供电一样的19V。
上了电池后,就变成电池的电压,10.8V。
发表于 2012-11-30 12:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
天逸F41.pdf (1.12 MB, 下载次数: 61)
