查看: 11047|回复: 62
独立入门级笔记本维修 联想X100E 无待机 已过保隔
发表于 2012-5-16 14:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是普通故障所以直入主题:
1 .首先接到故障机,先还原故障,未拆机插可调电源,电流为0.000A,不充电也无待机,拔下电池再接同样情况;到这里已经有了些底了(先拆机把待机修出来),拆机...
2.此本为小本很快搞定,看下板号再找下图下,自己机上没有,上论坛找图纸DAFL3BMB8E8,广达代工的先在这里谢下胡工发的图纸:
3.有了图纸可以进行下一步工作,首先查了下各大电感对地值都正常,没有短路,直接上电查各工作电压的条件。
4.先看保隔有没过吧,查系统电流检测电阻PR172为20.13V正常如图:
5.PR172两端连到ISL88731A的27和28脚,17和18脚连的PR164电阻,应该是充电用的如图:
    那么88731为充电芯片,现在没有待机当然不充电,所以不用理他的工作条件,只管保隔正常就OK。
6.根据图纸找到待机芯片ISL62371,查此芯片的输出电感PL19和PL18,均无3/5VPCU待机电压,那么问题找到了,先修此块的电路。图:
7.那么查62371的工作条件,VIN主供电,5V线性LDO,和参考REF,
8.62371的6脚主供电VIN由VIN过PL17直接输入而VIN的来历是由系统电阻PR172过PQ49 P沟道MOS管而来,谨慎起见怕沟道未完全打开还是查了下PQ49的S极和D极电压,都为20.13V,两端没有压降正常,图:
9.然后再顺手查了下7脚电压,此电压4.几V左右,应该正常吧心想,再查4脚开启电压ONLDO,此电压只有3.几V左右并还不稳定,根据电路图来分析正常应为4.5V,心想LDO的电压4V多应该也不正常了,4脚的电压是20V公共点电压通过两个电阻分压和来,PR114和PR115,图:
10。这里首先想到的是PR114和PR115不正常,取下测量上面的为390K,下面的为115K,值都正常,为什么会这样,想了会,忘记了一个重要的工作条件,参考电压,1脚和32脚REF和REFIN2,为正常,有点相不通了,为什么此芯片不工作,想了一会儿,再接着一步一步的往下查吧,查VCC模块供电第3脚,结果没有,这下通了,为什么不出3/5VPCU了,根据图纸看到3脚和32脚是串联的,为什么32脚有3脚没有电压,原来断线了。PR120开路。图
11.测得PR1202脚与PC146的电压脚为断路,而PC146的电压脚和3脚是通的,此线路也不正常,直接飞线完成修复。测下3/5VPCU正常了,待机电压0.006左右,再上BATT充电也正常了,恒流充电1.9几A,显然电池用得没电了,发下实物图:
刚才中途中编辑时多按了几下回车键造成误发了,不知道怎么改回来。现在是第二次的编制,不多说了,吃饭。编个贴比修得时间要长噢
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
xlwtbb + 5 赞一个!
维修本本》吕浩 + 10 飞哥牛叉
2000yyf + 5 很给力!
势在必得 + 10 不错继续加油哈
cheng686 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-16 15:05:15 | 只看该作者 �
楼主没发完吧
发表于 2012-5-16 15:37:50 | 只看该作者 �
lz快发完···
别掉我们胃口啊
发表于 2012-5-16 16:00:26 | 只看该作者 �
呵呵   其实早应该查3脚的
发表于 2012-5-16 16:02:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:22
同意楼主: 5
呵呵 这样的问题还是比较好弄的  发表于 2012-5-16 16:10
发表于 2012-5-16 16:08:47 | 只看该作者 �
楼主的思路非常好,严格按照无待机的思路来修的,没有走任何弯路。。。。。
发表于 2012-5-16 17:08:07 | 只看该作者 �
VCC是什么电压。希望楼主解答。
内部逻辑电路供电  发表于 2012-6-12 10:42
发表于 2012-5-16 18:34:06 | 只看该作者 �
不错,写得够详细的,思路也清晰 明了
发表于 2012-5-17 01:50:27 | 只看该作者 �
广达的机器还是比较好弄得
发表于 2012-5-17 11:50:12 | 只看该作者 �
cheng686 发表于 2012-5-16 17:08
VCC是什么电压。希望楼主解答。
芯片的模块供电~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:22
发表于 2012-5-17 12:19:21 | 只看该作者 �
又学到经验了
发表于 2012-5-17 18:35:13 | 只看该作者 �
能把图纸发到我邮件吗,529558160@qq.com
发表于 2012-5-17 18:48:47 | 只看该作者 �
比较详细,学习了
发表于 2012-5-17 18:59:08 | 只看该作者 �
又学了一手,楼主也不错
发表于 2012-5-17 19:21:24 | 只看该作者 �
高手啊,,,
发表于 2012-5-17 21:26:52 | 只看该作者 �
精确明白多出一点
发表于 2012-5-17 22:10:06 | 只看该作者 �
楼主,写的真好,学买了,谢谢你了,楼主
发表于 2012-5-17 22:11:49 | 只看该作者 �
呵呵,想到我以前修好,像这样的故障是多么的开心
发表于 2012-5-17 23:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,分晰得很好
发表于 2012-5-17 23:59:31 | 只看该作者 �
写的不错,思路清晰
