查看: 8241|回复: 44
LENOVO Y460充电时,复合场管巨烫。请高手支招
发表于 2012-7-26 23:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y460A
板号:KL2A
故障:充电时复合场管PQ5非常烫
描述:1、单用电源或电池都能正常开机,说明放电电路部分应该是没有问题;
           2、用电池开机进系统显示使用电池并且显示电池容量,然后插上电源后能切换到使用交流电,说明电池电源切换电路应该也没有问题;
           3、用电池开机时插上电源,显示正在充电,电流能上到2A,但双N复合场管就非常烫(手不能摸),充大概几分钟后PQ5就直接击穿
           4、电池更换过
如图1:
充电时,电池接口的1、2PIN为11.4V左右,3PIN MBDATA和4PIN MBCLK都为3.3V ,5PIN 温控TEMP_MBAT为1.6V 。这些电压应该都是正常,电池能充电,电流能上到2A,但是。。
如图2:
双N沟复合管PQ5会非常烫。
PU3 ISL88731各个脚电压和阻止都正常,并且更换过,PU3的27PIN 28PIN电压为19V并且换过PC26耦合电容,反馈脚17PIN 18PIN电压也正常,电容PC51也更换过。22PIN ACIN,2PIN ACIN,13PIN ACOK,3PIN VREF电压都正常
PQ5的各个脚阻止也都正常,也更换过好几个
拆掉PQ53  充电时PQ5也一样烫。
修到这就没有思路了,充电时候为什么PQ5为什么会那么烫,还有什么没有考虑到的呢,请高手帮忙解答,在线等待
看帖子的时候,看迅维网的老师都是高手,请老师帮忙解答一下,在此谢谢了
附上图纸及点位图 KL2.zip (1.78 MB, 下载次数: 80)
发表于 2012-7-26 23:36:08 | 只看该作者 �
场管更换过没有 过烫是电流超了或者是场管坏了
发表于 2012-7-26 23:37:32 | 只看该作者 �
电池有没有测过
发表于 2012-7-26 23:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 23:45:17 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2012-7-26 23:37
电池有没有测过
电池也换过测试
发表于 2012-7-26 23:47:38 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2012-7-26 23:44
场管换了好几个,都一样
那就是电流超了啊
发表于 2012-7-26 23:50:32 | 只看该作者 �
电容PC51确定是更换一样容量一样耐压值的?
发表于 2012-7-26 23:51:00 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2012-7-26 23:47
那就是电流超了啊
怎么检测是电流超了?充电芯片中那个脚电流限位脚?
这个我真回答不上来,只是我个人感觉。很多角定义我也看不明白 没有人跟我讲解过。给电池充电 电池电量的计算等等这些有些也受IO控制的  详情 回复 发表于 2012-7-26 23:57
发表于 2012-7-26 23:57:55 | 只看该作者 �
EC的bios我也刷过  发表于 2012-7-27 00:02
发表于 2012-7-26 23:59:51 | 只看该作者 �
是的 都是0.1U/50V
发表于 2012-7-27 00:00:25 | 只看该作者 �
你去网上收索一下ISL88731这个芯片的PDF   里面有些是讲诉每个角的作用的 先整明白这个芯片 然后才能把这个芯片放到图纸里去研究啊
发表于 2012-7-27 00:01:02 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2012-7-26 23:57
这个我真回答不上来,只是我个人感觉。很多角定义我也看不明白 没有人跟我讲解过。给电池充电 电池电量的 ...
EC的BIOS我也刷过
发表于 2012-7-27 10:02:26 | 只看该作者 �
5PIN 温控TEMP_MBAT为1.6V  正常应为3.3V吧
发表于 2012-7-27 10:06:45 | 只看该作者 �
这个机器有点麻烦,控制级正常吗?
发表于 2012-7-27 10:11:40 | 只看该作者 �
这么纠结的机器都有
望楼主修好了写过解决方法
发表于 2012-7-27 10:19:12 | 只看该作者 �
你查下电池到EC的总线是不是正常的,或是EC发给充电芯片的充电参数错误.或直接换个EC试试
发表于 2012-7-27 10:23:51 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题。无解中
发表于 2012-7-27 10:37:40 | 只看该作者 �
这个温控电压我也纠结了一下,后来和其他好几个机器对比过 有些是3.3 有些是1.几就可以充电了,这个应该取决于EC 所写的BIOS决定的吧
发表于 2012-7-27 10:38:32 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2012-7-27 10:11
这么纠结的机器都有
望楼主修好了写过解决方法
我也想有好的解决方法  如果修出来一定把维修过程些详细
发表于 2012-7-27 10:43:34 | 只看该作者 �
电池到EC总线查了好几遍,参数电压阻止都查了,正常。开始一直往微短路的方面去修,昨天晚上好好想了一下,短路或微短路的话几乎都可以排除,看来要从电流控制方面看看,好好研究了一下88731的PDF,关于电流的应该就是28、28、17、18、4PIN
