查看: 3331|回复: 12
联想s10-3c 白屏 奇怪故障修复
发表于 2012-12-14 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台s10-3c笔记本 白屏。  是开机马上就白屏的那种。拆屏,换测试的屏幕   还是白
马上动手卸下主板   是n455的单桥的  白屏嘛{:soso_e151:}  没信号到嘛  先习惯的风枪忘n455硅晶周围小小的吹了几圈
{:soso__11824716995429377336_2:} 显了  嘿嘿。立马上机台,({:soso_e101:}生意不好做,兄弟我这边修显卡同行80,一个人打工忙起来都没时间好好检测)
诶,下机台一测短路了,取下发现有打胶的这个 重植重新上(这个n455挺耐高温的,真心觉得 )ok  装起来  。
装好一测,白了{:soso_e136:}。风枪一吹   你妹的   又显示了
反复试了几次 一吹就显  开一会又白
没办法   定了个全新的  n455的120大洋一个  没办法  实在是贵  找到一家说是代用的65  好 就它了
买回来上机  还是白{:soso_e136:}
见鬼了,只报了220  赚个百块不容易啊
老老实实修吧
下图纸
发现白屏时LCDVDD无电压
FB17 正常应该有3.3,一测连接的Q3 3脚为3.3,p管没通。顺着测下去LVDS_VDDEN没发出 ,pq76截止  看来问题就是这了
一查找LVDS_VDDEN  直接进n455桥里面,{:soso_e136:}悲剧
桥都换了个 看来是工作不正常
只能再重头开始一一测试了
各大电感电压都有 ,
想想  是热了之后才显示的   会不会是电容一类的  受热正常 所以就开始一小片区域加热 测试
不负有心无人啊   加到一片时  发现0.89s  会不稳定  电压会变化
好了 就是你了
断开pj18  发现还是会变化 所以不是后级影响的
更换51117  一样
没招了 按照之前的设想 电容下手
开拆 第一个pc195  料板随便换了个上去
{:soso_e151:}妈呀  显了 测了好久  很稳定
就是这货   拿下来测试  也正常  阻值也会随着充电变大
算是运气好久这样子不用再折腾了
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
方宓桀 + 10 赞一个!
修笔记本不难 + 10 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-14 16:12:16 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,一加热可以开机,放一会就不行了,后面把隔离保电路电容加焊了一下,就可以了。也没有换电容。
发表于 2012-12-14 16:59:05 | 只看该作者 �
这样的问题还是挺难修的,
不过有个疑问:显卡的电压,本来就是可以变化的吧?
发表于 2012-12-14 19:44:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错,这种电容引起白屏还没遇到过,学习了。
发表于 2012-12-15 13:48:19 | 只看该作者 �
0.89是什么供电啊?
发表于 2012-12-15 14:08:06 | 只看该作者 �
绝大部分白屏是因为屏线和LCDVDD
发表于 2012-12-15 20:43:36 | 只看该作者 �
学习了,还真细心
发表于 2012-12-15 21:37:58 | 只看该作者 �
还是楼主厉害  换显卡之前不检查条件啊
发表于 2012-12-15 21:47:31 | 只看该作者 �
这种机器要很有耐性才能修好
发表于 2012-12-15 21:53:51 | 只看该作者 �
技术很牛,学习了,这种机器确实不好修
发表于 2012-12-15 22:10:19 | 只看该作者 �
这种故障多修几次,下回就有经验了
发表于 2012-12-16 19:47:41 | 只看该作者 �
不过是不加电,也是用风机吹了几圈上了,显了,OK装机,再一试又不行了,也是弄了好久才好的,所以在此说一句弄好之后大家一定要再多次长时间的检测一下啊
发表于 2012-12-16 23:12:06 | 只看该作者 �
这个机子不好修呀………………
