1、测量待机电压3.3v正常;(我是测量PCI插槽的A14引脚)2、测量内存供电1.5v正常;3、测量桥供电1.05v正常;4、测量VCCIO供电1.8v正常;5、测量VCCSA电压为0v...
5V无电压,查待机芯片1275C第三脚,发现VREG3为5V,正常为3V,测13脚VREG5电压,5V正常,打3脚13脚阻值,直接导通,应该是VREG3和VREG5两引脚内部击穿,手上无...
本帖最后由 u1565718 于 2026-9-10 12:06 编辑 症状:触发后电流在0.17A左右跳动,电源指示灯快闪,0.6V内存...公共点待机电压2347429
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-7 21:48 编辑技嘉GA-H61M-DS2 R*.0。故障是不通电,开机排针有3.3...请问:除了D2和桥,还有什么部位会拉低这个待机电压?
3.3v,5v待机时有时无,有时候按EC压芯片又有,其EC的98脚经过几个小MOS管转换后,连接到3.3v,5v的EN,而这个脚输出电压正常应该3.3v,实测0.6-1.1之间来回摆动...
如图1,EC是IT8987E,cpu电源芯片MP2979A,有两块这个板子,一块CPU供电短路已废,待修这个CPU未短路但EC不稳定,上电后待机3/5v时有时无,偶尔按压EC就有,疑似...
求华硕N6506M图纸或者点位,外接无待机,待机芯片无供电,公共点没有短路,但是没有电压,充电芯片是ISL9241H,这个芯片主供电20V也没,2345850[/attach...
机器进水EC和充电IC周围腐蚀,主板待机电压全部正常(3/5VALW齐全)已更换全新EC芯片,无短路、无漏电 故障固定:按开机键,键盘灯亮3秒,随即整机掉电保护,不...
键盘大写灯受控,拆机检查 显卡供电不出,显存供电有 版号 BM5235没用图纸 显卡PWM up9512 36脚 EN 无电压 拆掉控制三极管 (有2.4V)显卡供电就有了还是不显,...
拆掉南桥和SY8386R,主板先前短路的地方阻值基本恢复正常,插电 待机0.01,3V 5V均已正常,按开关无反应, 稍微补了下焊盘,焊上一颗新...
进入正题,目测输出端有4个电容鼓了,拆下来看型号2个是10V1000UF,另2个是16V470UF,找相同型号的换上,通电短接测量输出电压还是没有,于是接着往下查,用放大...
一台正在使用中自动关机,另一台正常关机后,再按开机键没反应了,测量电压、阻值基本都正常,刷BIOS无效,无意中发现按键盘上的其它键能亮机,但3秒后就会黑屏...
脚无电压更换后正常。正常关机后第二天又出现同样故障,再次更换芯片又会好。再次把换下来的芯片重新装回也会好。没有找到根本原因。今天没有时间了,有遇到此类...
无+3v_s5和+5v_s5电压,3vpcu有3.3正常,+3PCU_KBC也有3.3。待机芯片RT6575D,按开机键NBSWON有跳变,但是EC没有发出s5_on,不知道是不是EC挂了。板号DA0NJLMBAE...
