查看: 1224|回复: 15
联想主机电源无任何输出维修
发表于 2026-9-17 21:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这是一个主动PFC电源,通电短接没有待机5V电压,经过一番排查,发现TFS758GH电源管理芯片不太对劲,由于这个芯片的引脚排列跟普通的芯片不一样,于是费了点功夫把它拆下来,对照从网上查到的资料测量,果然是坏了,于是从网上买了一个来换上,再通电量待机电压有5V了,短接绿黑线,3.3V、5.5V、12V、-12V都出来了,上负载测试一切正常,至此维修结束。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
刘建 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-26 10:10:47 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-18 08:35:26 | 只看该作者 �
芯片集成度越高越容易坏。修理相对就更容易些的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-26 13:52:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-26 09:09:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-25 18:06:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-21 10:19:52 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-18 11:03:15 | 只看该作者 �
TFS758.PDF (5.02 MB, 下载次数: 6)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-30 15:11:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 05:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2026-10-2 06:48:59 | 只看该作者 �
TFS758HG.pdf (3.28 MB, 下载次数: 0)
发表于 2026-10-2 17:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口特殊,花小钱办大事
发表于 2026-10-3 12:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验分享!
发表于 2026-10-7 15:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-10-8 05:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好电源值得修。
发表于 2026-10-8 09:25:41 | 只看该作者 �
能修电源的都是高手,炸怕了。
