查看: 20|回复: 0
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
    近日闲来无事,把一台闲置在杂物间的台式机拿出来通电驱潮,结果发现开不了机,电脑居然放坏了,真是尴尬不已。索性用替换法逐个测试,把显示器、键盘、鼠标、ATX电源、内存条、硬盘都测了一遍,最后发现是电脑的主板有故障,症状是:开机会掉电,cpu风扇转了几秒钟就停了,也不会重启。本着“死马当活马医”的精神,我上网搜索了一下迅维网的相关帖子,也下载了IH61MA的原理图,研究了2天,总结发现修这类H61主板都是有固定流程的,于是我就开始本人的第一次修主板经历,借来伙计的主板诊断卡和万用表,有样学样的开搞起来:
按照H61芯片的上电时序,逐一测量各项电压:
1、测量待机电压3.3v正常;(我是测量PCI插槽的A14引脚)
2、测量内存供电1.5v正常;
3、测量桥供电1.05v正常;
4、测量VCCIO供电1.8v正常;
5、测量VCCSA电压为0v异常,理论上应该是0.9v;(我心中狂喜,发现可疑的故障点了)
研究IH61MA的原理图,发现VCCSA是由+V_CPUVTT产生的,
而+V_CPUVTT又是由+VIN 产生的,
我测量了+VIN有12V,不过就是没有+V_CPUVTT电压产生,我推测故障大概就在这部分电路了,接着细查这部分电路,看看“使能端”的电路,有2个电压(桥电压1.05v和待机电压3.3vsb)和2个器件(三极管QN58和一个场管MN34)需要测量,
果然不出所料,QN58的三极管的2个PN结其中一个测不出二极值了,推断是它坏了,立马掏出电烙铁,就是一顿烙,经过十五分钟的纯手工乱烙,勉强换了一个S8050管子上去,焊接效果是惨不忍睹,
不过用万用表测量,没有短路,没有开路,上电测试。呵呵,主板居然跑码了,看来罪魁祸首就是这个QN58的三极管坏了,使得VTT电压的产生电路不工作,继而不产生VCCSA电压,后续的cpu电压都没有了,桥就会因为缺失cpu电压自动掉电了。
一个颗小小三极管,藏得这么隐蔽,一个新手需要花2天的时间找出来,真是不容易。考虑过从某宝买个二手拆机件才几十块,何必花这么多精力去研究维修,其实我更在意的是修复主板后的喜悦感,能让人极度兴奋,可能这就是芯片级维修的魅力吧。最后还要感谢迅维网的热心网友提供的原理图,不然维修这块板子的难度就更大了。
