查看: 640|回复: 5
[求BIOS]
求助:联想拯救者R7000 2024 板号NM-F771 原机EC固件 + BIOS + 点位图
发表于 2026-8-10 13:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机型:联想 拯救者 R7000 APH9 2024年
板号:NM-F771
EC型号:IT8227E-256
机器进水EC和充电IC周围腐蚀,主板待机电压全部正常(3/5VALW齐全)
已更换全新EC芯片,无短路、无漏电
故障固定:按开机键,键盘灯亮3秒,随即整机掉电保护,不装内存条不掉电。
估计新EC无原厂固件、固件不匹配导致上电自检保护
求资源
1. NM-F771 原机完好备份 EC固件(IT8227E-256专用)
2. NM-F771 原厂BIOS完整固件
3. NM-F771 BoardView点位图+原理图
说明
老款C811、F770固件不通用,只要纯原版F771专属固件,有偿可接受,感谢大佬!
发表于 2026-8-10 13:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2026-8-10 21:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能这样发,注意验证反馈,可参考NM-D601
KBEC.bin
192 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAIN.rar
9.74 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BACKUP.rar
9.92 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
192KB不对,应该是256KB  详情 回复 发表于 2026-8-11 15:14
发表于 2026-8-11 15:14:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
192KB不对,应该是256KB
发表于 2026-8-12 16:07:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是EC程序问题   你的U是几代的  u955 的是8代的 另一个7代
nm f771 u955
256 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
nm f771
你好,你上传的EC nm f771 u955这个代表的是CPU编号是100-000000955那款么?  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
