查看: 344|回复: 0
[笔记本电脑]
K41-70不开机
发表于 2026-9-26 12:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源,按开机键,电流0.145A,掉回20ma左右,查待机3V 5V无电压,查待机芯片1275C第三脚,发现VREG3为5V,正常为3V,测13脚VREG5电压,5V正常,打3脚13脚阻值,直接导通,应该是VREG3和VREG5两引脚内部击穿,手上无1275C芯片,尝试用1285B代换,VREG3  VREG5正常,待机3V,5V,正常输出,按开机键正常开,待机正常唤醒,单电池,单适配器,或是同时插电池和适配器,都正常工作!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
