查看: 1718|回复: 18
MPS系列芯片MP2979A等,自制编程器刷程序,求MP2979A、IT8987E手册资料
发表于 2026-8-23 12:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
30下载分
之前修个CPU不供电的板子,如图1,EC是IT8987E,cpu电源芯片MP2979A,有两块这个板子,一块CPU供电短路已废,待修这个CPU未短路但EC不稳定,上电后待机3/5v时有时无,偶尔按压EC就有,疑似虚焊,可检查完引脚连接没问题,确认是EC内部故障,其98脚输出EN电压不稳定,后来从废板上拆换EC过来,待机稳定,3/5,1.8,1.05均有电压,电源灯也能按亮按灭,就是死活不出cpu供电,测CPU无短路,MP2979A的第30脚VRRDY低电平,应该是电源芯片故障,发现此电源芯片带程序,EC与此芯片PMBus有连接接口,但是断开的。折腾很久不行,就从小苏本本买了1片EC、两片MP2979A。
结果气人,小苏本本的EC装上就是待机短路,我上一篇帖子提示大家避坑“小苏本本” 的垃圾芯片。
结果很多人以为我焊个EC搞了3个小时,说我焊接有问题,我是第一次焊EC不假(业余偶尔搞维修),慢无所谓,但绝对不会搞坏芯片,图上这个EC是CPU坏的板上拆下来的,这个EC前后我焊上去3次(因为反复换EC对比),个别引脚都有些变形了,芯片没问题,工作正常,不至于一次就把新买的EC搞坏,那概率太低。另外比较烦某些人,说什么2,3分钟就能焊上去,不知道吹牛x还是显摆,把原来的拆卸下,处理好焊盘再把新的EC焊上去,你3分钟搞完你牛x但我不信,吹牛X谁都会,但没意思。
在小苏本本上买的 MP2979A,换了一个上去TM也是坏的,完全没用,为啥我那么确定?因为47脚VIN_SEN输入电压检测,是电源1/16分压,原来的芯片此脚接12V电源时电压0.76,19V时1.18v都正常,而小苏本本上买的 MP2979A,换上去,12v电源,此脚电压居然2.05v!开机后又变1.46v,明显芯片有漏电,读取芯片内部数据(电压温度等)也不对(不要把问题栽赃到没刷程序上)。又换回原来的芯片电压就正常了。
MP2979A买的是“散新”,看着像是全新的,实际就TM坏的,严重怀疑小苏本本卖的不是什么拆机散新片(拆机片都没那么多坏的),而是质检不过的废片,只不过混杂在好芯片里,良品率控制很低,碰运气能碰到好的,但这TM坑的是各位维修人员的时间和故障判断,你们说是吧?
MP2979A还剩一片,垃圾货,已经不抱希望了。
以上是板子问题,为了查明为啥MP2979A不工作,需要刷程序,因为我是业余搞,不想买专业的编程器(听说比较贵),也不想去做电路板,(查过刷mp芯片需要RT809H之类的编程器,或者论坛上之前有个帖子“关于mps系列芯片“mp2979  mp2940 mp2886  mp2845  mp2855等”程序刷写详解”说是要定制DIY的电路板,太繁琐,我也不知道怎么定做,而且我不是专业维修,就为一个板子花高价买这些东西也不划算)
正好手头有现成的stm32通用开发板(不到十元搞定),就打算自制编程器,目前已完成一个初版(飞三线即可,再飞一根电源线就可以所谓的离线刷),还不错,可以用,但手头只有MP2949A的资料,没有MP2979A的手册(两者有些细节差异)
另外后期还想增加刷EC的功能,需要IT8987E的手册,找了一圈没找到,诚求MP2979A、IT8987E手册资料,各位大佬手头有资料的麻烦提供一把,非常感谢!(30分奉上,最高只能设这么多)理论上只要有手册,MP系列或其他系列的芯片应该都能刷。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +4 收起 理由
维大 + 5 + 4 我加分就是支持
发表于 2026-8-24 11:29:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
两个芯片资料确实不好找
IT8987E手册,还有类似带程序的好像都不好找,CSDN上有IT5570,谁有办法能down到也行,我没csdn账号,百度上一搜全是csdn收费的。  详情 回复 发表于 2026-8-24 17:57
回复
发表于 2026-8-24 13:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料确实没有,这近也修到这2979芯片,只要36脚有上拉电压装全新芯片就会自动写好程序,部分蓝天机没有安装上拉电阻,我加装一个10K电阻上去就自动写程序过去了,淘宝那些包上机写好程序的全是扯蛋坑货,就是发一个全新的给你,如不行找他再给你发一个。反正折腾你
全新的想多了,就发一个翻新的。  详情 回复 发表于 2026-8-31 09:39
你说的对的,多数情况下,EC都可以写过去,淘宝那些货就是坑,因为不同的主板,供电的相位分布是不一样的,电压电流也是不一样的,没有通用的程序,必须根据主板的参数来定制。 反正我用自己的工具已经能读写了,无  详情 回复 发表于 2026-8-24 17:52
回复
发表于 2026-8-24 17:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huiwu21 发表于 2026-8-24 13:19
资料确实没有,这近也修到这2979芯片,只要36脚有上拉电压装全新芯片就会自动写好程序,部分蓝天机没有安装 ...
反正我用自己的工具已经能读写了,无所谓。
回复
发表于 2026-8-24 17:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李璇 发表于 2026-8-24 11:29
两个芯片资料确实不好找
回复
发表于 2026-8-25 15:36:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
某宝cdsn代下才几毛钱  废这功夫
不管几秒几分,包括百度文库,csdn,这些,本来免费共享的东西被他们圈起来挣钱,我看重的不是钱,而是,我不愿意助长他们的恶行和舞池,绝对不会给他们花钱,这是原则问题。 我分享的下一篇维修帖子,跟本帖关联,  详情 回复 发表于 2026-8-26 17:58
回复
发表于 2026-8-26 09:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享
回复
发表于 2026-8-26 17:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hcyyass 发表于 2026-8-25 15:36
某宝cdsn代下才几毛钱  废这功夫
我分享的下一篇维修帖子,跟本帖关联,内容会比较多,欢迎去阅读。
回复
发表于 2026-8-26 22:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MP芯片的良品率确实不行,我在主板生产车线上做过AIO,回流炉出炉后的,感觉品相就不是很好
很多主板厂商都用这个芯片,一个主板几十个大芯片,如果良品率不行,那累加起来主板的废品率就太高了,我感觉正品应该是抽样质检,不会太差,就怕来货渠道有问题  详情 回复 发表于 2026-8-27 10:13
回复
发表于 2026-8-27 00:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2695920680,加我,我有
回复
发表于 2026-8-27 09:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享。
回复
发表于 2026-8-27 10:13:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2026-8-28 09:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享。
回复
发表于 2026-8-31 09:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
全新的想多了,就发一个翻新的。
回复
发表于 2026-8-31 10:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全是坑,芯片问题修得怀疑人生。
回复
发表于 2026-9-8 10:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
淘宝买芯片太多坑,好的坏的混着发
回复
发表于 2026-9-10 22:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清空下ec,然后上电会从bios里写入程序单ec,闲鱼有ite编程器几十块钱买个用就好
回复
发表于 2026-9-10 23:31:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只能找机器备份一下
回复
