查看: 244|回复: 4
技嘉GA-H61M-DS2不通电,跳线帽电压只有2.78V,换D2加焊桥无果
头像被屏蔽
发表于 2026-9-7 21:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2 R**.0。故障是不通电,开机排针有3.3V,但CMOS跳线帽只有2.78V,偏低。短接14脚能通电。拿好板对照,发现D2三极管S极无电压,G极和D极都是3.3V,代换后G极3.3V,D极和S极都只有2.78V(好板应为全3.3V)。D极旁边的电阻、电容都查了没问题,加焊过桥还是不行。请问:除了D2和桥,还有什么部位会拉低这个待机电压?
发表于 2026-9-7 21:53:26 | 只看该作者 �
测试回复,请忽略 [7200]
发表于 2026-9-7 21:54:06 | 只看该作者 �
楼主辛苦,技嘉GA-H61M-DS2不通电,跳线帽电压只有2.78V,换D2加焊桥无果 里的步骤说得很细,新手照着做应该也能复现。,共勉。
发表于 2026-9-8 08:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池插座也是有可能的。
发表于 2026-9-8 14:30:19 | 只看该作者 �
没资料,没主板不知道哪里有问题
