查看: 2915|回复: 2
华硕 G513G 不开机故障维修记录
发表于 2026-7-27 15:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象
一台华硕 G513G 笔记本,按下开机键无任何反应,无法正常开机。插电检测待机电流为 0.005A,触发开机键后电流无变化,整机无启动迹象。
二、拆机初步检测
拧下机身螺丝取下 D 壳,将主板从机身中拆出。先对主板主要供电线路进行对地阻值测量,所有线路阻值均正常,排除短路类故障。
三、供电通路检测锁定故障
对主板供电通路进行上电检测:电源输入的首个 MOS 管,前端输入电压正常为 19V,但 MOS 管后端输出电压仅为 3.8V,远低于正常工作电压,判定该 MOS 管导通异常。 查阅电路图纸确认,该 MOS 管的开关状态由控制芯片驱动,故障根源为控制芯片工作异常,导致 MOS 管无法完全导通。
四、维修操作
更换同型号的 MOS 管控制芯片,清理焊盘与残留焊油。更换完成后再次上电检测,主板供电电流正常上升,主供电通路恢复正常。
五、装机测试与故障总结
将主板装回机身,完成整机组装后按下开机键,笔记本成功点亮开机,运行正常,维修完成。 故障总结:本次不开机故障为主供电通路 MOS 管控制芯片损坏,导致主供电无法正常导通,主板无法获得完整供电而无法启动,更换对应控制芯片即可彻底解决。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接
领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
发表于 2026-7-29 11:21:31 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2026-8-6 20:46:41 | 只看该作者 �
又学了一个新技能
