查看: 515|回复: 5
鸿合MT21 不触发艰难维修
发表于 2026-9-13 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的两台鸿合 MT21,故障:不触发,这个主板的通病都是桥虚焊,引起的不触发。加焊当时能开机,但是用不了几天。MT21 我基本碰到的不 触发,都是直接换桥。这两台上机测试,待机0.041A 按开关没反应,也没多想按通病维修直接换桥。桥换完以后悲剧了,上电测试还是按开关没反应。待机0.041A ,两块都是这样,以为是桥没有焊好,又找了一块正常的ASUS 110主板(SR2CA),拆下来桥重置到MT21主板上,还是故障依旧。待机0.041A 3V 5V 1.05v 电压已经出了,测晶振波形也有。测IO 8772E 31脚 33脚 电压都有3.3-0-.3.3跳变,7脚DPWROK  3.3v,  43脚RSMRST  3.1V 这些都正常,按开关就是没反应。在论坛找找线索,也是说换桥,一点思路没有了,在论坛上加两个专修这种盒子的大佬,想着付费指导一下,但是大佬说,只修不教。没办法了这下只能自己琢磨了,因为MT21没图纸,只能用笨方法,拆桥测量,
直接按时序来,先在桥上找到待机条件测试点,RTCRST,SRTCRST ,这两个最简单了,装上电子,直接测,RTCRST 0.7v  ,SRTCRST 3.3V,但是另外一块板子测的是0V
故障点总算找到了,rtcrst 无电压导致的不触发,因为没图纸也不知道从那个电阻过来的,跑线路到桥的背面,就找不到去那里了,直接飞了根线到电子旁边的二极管,
最后把桥焊上,按开关触发。到此维修结束
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
u1608907 + 3
发表于 2026-9-13 20:27:05 | 只看该作者 �
楼主技术nb
发表于 2026-9-14 10:40:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享,现在很多人都不写帖子了
发表于 2026-9-28 17:24:41 | 只看该作者 �
这个精神确实可嘉,话说回来这板子也值得修,价格好
发表于 2026-10-15 11:03:10 | 只看该作者 �
楼主威武啊,高手也是
发表于 2026-10-17 11:45:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享
