查看: 1286|回复: 5
[笔记本电脑]
清华同方机械革命蛟龙 16PRO-956Q1 显卡供电不出
发表于 2026-8-10 12:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方机械革命蛟龙 16PRO-956Q1 开机黑屏 键盘大写灯受控,拆机检查 显卡供电不出,显存供电有 版号 BM5235没用图纸  显卡PWM up9512  36脚 EN 无电压 拆掉控制三极管 (有2.4V)显卡供电就有了还是不显,测量其他供电 1.8 0.95VGS 无
检查MT3035工作条件时发现其 5V供电短路 (左上角电容击穿 导至5V供电不出  )。
拆掉电容后 5V有了(待机时就有),开机后MT3035 输出0.95v  此时显卡核心供电正常,屏幕显示!!!
参与人数 3下载分 +8 鑫豆 +6 收起 理由
kailang520 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 2
发表于 2026-8-10 12:02:39 | 只看该作者 �
前些时候一台联想拯救者 键盘背光短路导致 5V二次电压被拉低同样造成显卡供电无 开机黑屏
发表于 2026-8-10 12:54:46 | 只看该作者 �
                        66666666666
发表于 2026-8-10 14:27:05 | 只看该作者 �
有图有过程,不错
发表于 2026-10-16 19:57:52 | 只看该作者 �
写得很详细,受益匪浅。
发表于 2026-10-17 12:49:25 | 只看该作者 �
资料很全,正好需要,感谢。
