当前专题: 不开机维修
1466不开机维修
1466不开机维修
本帖最后由 909523237 于 2023-3-6 20:31 编辑 版号820—00165—A,故障不开机不触发...上电不触发待机也不正常,拆机测量公共点PPBUS_G3H,PP...
标签: 不开机维修   阅读全文
iPhone XS Max不开机故障修复,小电容又导致无基带...
2192239iPhone XS Max 不开机维修 图1 【维修过程】拆机,取出...
标签: 手机   iPhoneX   苹果手机   不开机   无基带   阅读全文
dell g15 5511笔记本电脑不开机简单维修
dell g15 5511笔记本电脑不开机简单维修今天接到一个大学生的笔记本电脑dell g15 5511笔记本电脑不开机,用电池开机,按开关没有任何反应,插...
标签: 笔记本   130   阅读全文
DELL Vostro 5471 ARMANI13 不开机维修
DELL Vostro 5471 ARMANI13 不触发测量3.5V电压正常 测1V待机电压无2191960 测量EN无电压2191961测量EN阻值对地为0 拆芯片...
标签: 不开机维修   阅读全文
iPhone 7 Plus不开机维修
iPhone 7 Plus不开机维修
Plus不开机维修 【机器型号】iPhone 7 Plus [color=0000...
标签: 开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
联想720s 13ARR 没反应不开机维修,已修复。
一台联想720S,板号NM-B441,插电无电流完全没反应,拆开后先打二极档一顿测量,测到一个电容阻值偏低 只有9欧,明显不正常,断开跳线点后再测量,电容正常了,...
标签: 不开机维修   阅读全文
hp 4441s 11234-1不开机维修,附上亮机BIOS
一个HP 4441S拿来的时候是不开机,不触发,拆机发现南桥背面有发霉,掉件,查图纸是掉了一个电阻,10K,找一个换上,开机正常。送上绝对亮机BIOS.
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
华硕X44不开机维修
华硕X44不开机维修
收到客户转来一台华硕X44笔记本电脑,客户说工作当中突然黑屏开不了机了,原以为给SMOS电池放个点就好了,但是拆机放电以后问题还是依旧,然后就上电流表查看...
标签: 开不了机   笔记本   华硕   阅读全文
联想Y7000 2019不开机维修
联想Y7000 2019不开机维修
不过电,拆机测量公共点短路,发现待机1V短路,芯片和底板烧糊,挖空补线,再换黑胶南桥,没一项轻松的,处理完开机进系统正常 ...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想R7000P不开机维修
联想R7000P不开机维修
联想R7000P不开机维修 客户描述打游戏时,显卡噪音声音很大,而且机器在发热,...
标签: 不开机维修   阅读全文
战神G71笔记本掉电不开机维修
战神G71笔记本掉电不开机维修
战神G71笔记本掉电不开机维修 【机器型号】战神G71...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
华为P30不开机维修
华为P30不开机维修
2190632华为P30不开机维修 图1 【维修过程】收到客户手机,按...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   华为P30   阅读全文
300S-14ISK 不开机维修经验
300S-14ISK 不开机维修经验
机型:联想300S-14ISK 500S-15ISK 板号:14292-1 原始故障:不开机,待机0.06 解决:先扣电池,不行。COMS电池扣掉,能开机,以为保护,装机,测试又不开了,再扣...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   阅读全文
24寸aoc一体机不开机的维修
24寸aoc一体机不开机的维修
24aoc一体机 不开机隔离管烧一个,换完还是烧,估计后及有短路,加电压 短路,cpu 胖有个小电容轻微发热,去掉后正常,换上隔离管都正常,总结发现 好几款笔记本...
华硕天选 2DABKXBMBad0 不开机维修
一学生拿来一台天选2游戏本,说装了无线网卡不开机。市场前面有人检查要换板2400,拿到我处维修。心想肯定旧掉件,捡钱机会来。拆开一看DABKXBMBad0。一个电阻歪...
标签: 158   阅读全文
荣耀20不开机维修,原来是芯片坏
荣耀20不开机维修,原来是芯片坏
荣耀20不开机维修,原来是芯片坏 【机器型号】[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
dell p2419h 显示器不开机 维修成功!
显示器电源灯不亮,拆机后测量电源是正常的。重新烧写flash后问题解决。拆后盖时要卸下这四颗螺丝2189244↓ 后盖打开了,身着金属内衣...
标签: 不开机   阅读全文
惠普15S-fr2xxx进水不开机维修,版号DA0P5HMB8F1
HP laptop 15s-fr2xxx这个对应的应该是惠普的星15青春版,版号DA0P5HMB8F1,接机的时候不知道进水,客户也没说,机器备壳都没型号。接可调电源充电灯亮,充电...
标签: EC待机条件   笔记本   阅读全文
荣耀20手机不开机维修
荣耀20手机不开机维修
荣耀20手机不开机维修 【机器型号】荣耀20[color=0000ff...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
DELL PowerEdgeR820服务器不开机维修
本帖最后由 风入江城 于 2023-2-7 18:42 编辑[font=PingFang SC, Lantinghei SC,Microsoft YaHei,arial,宋体,sans-serif, ...
标签: 不开机维修   阅读全文
