查看: 2577|回复: 2
DELL PowerEdgeR820服务器不开机维修
发表于 2023-2-7 18:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PowerEdgeR820服务器大概长这样的:
上下两个主板,四个U.
拿到机子后,先上电。不亮机!测量主板的CPU,内存均无供电。并且在机子前面的小板显示报警显示: vlt0204 system board voltage is outside of range,contact support!(系统板电压超出范围,联系技术支持)
卸下电源,打各个供电电感的二极体值。发现硬盘接口板供电电感接近0.
卸下硬盘板接口后,再次上电,好吧。亮机了!
最后我们再修修硬盘接口板,找到短路电感所相接的电容烧机看看,慢慢加大电压。发现CE200钽电容慢慢发烫。
焊接下来测量。确实是坏了。
最后奉上亮机图!
坛友们遇到这种问题。可以参考下!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员5942100鑫豆2026-8-8 18:23
 会员433477100鑫豆2025-10-31 07:44
 会员446914100鑫豆2025-10-22 14:28
 会员620485100鑫豆2025-9-6 10:35
 会员719158100鑫豆2025-7-30 22:11
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10 看着挺简单的,实际需要胆大心细和扎实的基本功
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1164586 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-8 18:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条真多,过瘾
发表于 2023-2-11 11:00:44 | 只看该作者 �
