本帖最后由 cool8988 于 2026-9-28 18:49 编辑ASUS FA608P 电池不开机问题 拆下电池测量电池电压1.3V,连上主板1V左右,按开关不开机,插外接电源可以...
Lenovo 小新 Air 14IWL 单用电池不开机指示灯闪烁2下就关机了多按几次彻底反应都没有,插入适配器就能开机 开机了以后拔了适配器电池也能用,也能充放电!求指教
NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机。故障现象:插电池测量不出5V待机有时候有0.几 触发后电压3.6v左右电压过低,不插电池插充电器可以正常开机。量到PR1611...
个人不习惯用电流表,按修台板方法,先测各电感没短路,插上联想充电器,屏幕显示电量80%,开机能显示咬一口logo 然后我插u盘进pe,加载完就黑屏了,再开就没反应...
测试很久发现,插电源APU_PWRGD,APU_RST#信号,在用电池时候电压正常1.8V,插电源的时候就只有0.23V。此前修此类现象,一般是CPU供电部分的问题,于是就发CPU...
使用过程中会突然USB设备失灵,...按开机键没反应,拔掉电池跟BIOS电池,插上电源后又能正常启动跟使用。不固定使用时间反复出现上述问题,不知道哪位大神遇到过。
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
A1990不装键盘和电池能正常开机进系统。装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统...
来了一台 华硕 U4000U i5-7代 电池开机 按开关 只产生 待机 3V 5V 1.8V 和桥供电1.0V 当我插上电源马上就亮机了,电池开机 不出大部分电压,拔掉电源 黑屏无字符...
