查看: 3612|回复: 2
荣耀20不开机维修,原来是芯片坏
发表于 2023-2-15 10:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀20不开机维修,原来是芯片坏
      【机器型号】荣耀20
      【故障现象】客户说这手机用了很久了,晚上边充电边玩手机的时候,手机突然变得很热,一开始也没有注意,然后刷着视频的时候就突然关机了,怎么也打不开。
荣耀20不开机维修 图1
      初步判断手机应该是因为经常边充电边玩而导致的短路或断路情况,再加上这部手机已经用了很长一段时间,内部电路已经开始老化,所以特别容易出现此类情况。
      【维修过程】将手机放加热台上加热3-5分钟,使用吸盘将后盖打开一条缝隙后,用拆机片慢慢划开,拆下后盖,取出主板。给主板接上修机线,短接开机线测试,电流表没反应,这种情况大多是电源芯片损坏,剪开屏蔽罩,找到电源管理芯片,更换电源芯片。
荣耀20不开机维修 图2
      【维修结果】更换芯片之后,装机再次测试,开机使用正常,充电电流正常,故障完美修复,维修结束。
荣耀20不开机维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-2-15 14:43:48 | 只看该作者 �
这玩意儿眼神不好修不了。手抖也不行啊。
发表于 2023-2-16 09:17:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!这是二电源坏了??
