查看: 1531|回复: 1
[MACBOOK]
1466不开机维修
发表于 2023-3-6 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820—00165—A,故障不开机不触发
上电不触发待机也不正常,拆机测量公共点PPBUS_G3H,PP3V42_G3H供电正常,PP3V3_S5_REG_R测量发现没有供电,只有0.3左右不正常,3V想正常需要供电和开启。这里测量公共点有那就测开启SMC_PM_G2_EN发现没有,SMC_PM_G2_EN是ec发出
测量ec其它工作条件PP3V42_G3H
SMC_RESET_L
PP1V2_S5_SMC_VDDC
几个测试条件都有,打值有点偏低影响不大,那就直接把ec拆了拆开后发现有轻微进水 料板直接拆一个ec换上去,再次测量SMC_PM_G2_EN
发现已经正常发出开启信号,上电跑码
最后附上亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2023-3-6 22:06:23 | 只看该作者 �
很好的帖子 学习了
