查看: 1249|回复: 4
24寸aoc一体机不开机的维修
发表于 2023-2-16 21:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24aoc一体机 不开机隔离管烧一个,换完还是烧,估计后及有短路,加电压 短路,cpu 胖有个小电容轻微发热,去掉后正常,换上隔离管都正常,总结发现 好几款笔记本后一体机都有这个电容引起的短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-17 17:13:45 | 只看该作者 �
拍个照,曝光它。看看这个电容长什么样。
发表于 2023-2-18 11:11:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下载保存备用。
发表于 2023-2-18 12:43:22 | 只看该作者 �
好东西一定要收藏
发表于 2023-3-9 12:00:59 | 只看该作者 �
这不是传统发财电容吗
