查看: 3036|回复: 13
DELL Vostro 5471 ARMANI13 不开机维修
发表于 2023-3-2 09:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL Vostro 5471 ARMANI13 不触发测量3.5V电压正常
测1V待机电压无
测量EN无电压
测量EN阻值对地为0
拆芯片阻值不变
查找信号去处
拆U1201,阻值正常,换U1201,触发正常开机。
参与人数 5下载分 +18 +5 鑫豆 +4 收起 理由
夜已深 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-3 15:46:54 | 只看该作者 �
这款通病,碰到三台这样故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-3 11:40:09 | 只看该作者 �
这算通病吗 我也遇见过!
应该不是。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-3-3 15:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 11:19:53 | 只看该作者 �
厉害  学习了  大神级别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 10:48:03 | 只看该作者 �
感谢楼主  学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 10:43:16 | 只看该作者 �
XZZ涨价了  原3账号  399变 999
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-3 11:32:23 | 只看该作者 �
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-3-3 15:29:52 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2023-3-3 11:40
这算通病吗 我也遇见过!
应该不是。。。。。。。。
发表于 2023-3-4 00:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
路过学习中
发表于 2023-3-4 01:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,是1V待机问题
发表于 2023-3-5 00:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种门电路坏的不少 ,收藏
发表于 2023-3-5 10:14:27 | 只看该作者 �
高手!进来膜拜一下。
发表于 2023-3-5 14:45:40 | 只看该作者 �
有点位维修起来很方便
发表于 2023-3-5 17:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏通病,留着用的时候好找
