查看: 3107|回复: 22
[已解决]
联想720s 13ARR 没反应不开机维修,已修复。
发表于 2023-2-28 13:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想720S,板号NM-B441,插电无电流完全没反应,拆开后先打二极档一顿测量,测到一个电容阻值偏低 只有9欧,明显不正常,断开跳线点后再测量,电容正常了,是后级问题,看电路图是EC3.3V的供电,随后拆下EC阻值正常了,插电3.3V也出来了。
  跟着上网买带程序的芯片,换上后故障依旧,依然不触发,心想难搞咯,仔细再查一遍板子,无明显问题了,没办法了,只能怀疑买的EC有问题,然后换一家再买,到货后换上直接亮机,至此故障修复。
总结:淘宝买的全新EC,也要看运气,不一定哪一家的就一定能好,行不行全凭运气,看来以后得买剪板件比较靠谱了。
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
87449864 + 1 老司机!双击666+关注.....
盛娟清铖 + 2
发表于 2023-3-2 15:09:23 | 只看该作者 �
现在全球芯慌   配件假的太多了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-28 14:02:59 | 只看该作者 �
配件不行最为致命
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-2 21:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这年头只能找料板 没有料板只能放下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-2 21:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前还没碰过买来芯片是坏的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-2 21:14:23 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-2 17:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是淘宝买了2个EC,全都不好使,哎,找谁说理去呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-2 15:49:08 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-2 15:48:42 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 22:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热鲤万激 发表于 2023-03-01 08:29
是可以退,但是运费自理,两趟邮费16元
唉,淘宝卖家黑心肝的玩意
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 23:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况能不能找卖家扯皮?
是可以退,但是运费自理,两趟邮费16元  详情 回复 发表于 2023-3-1 08:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 08:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-02-28 23:07
这种情况能不能找卖家扯皮?
是可以退,但是运费自理,两趟邮费16元
唉,淘宝卖家黑心肝的玩意  详情 回复 发表于 2023-3-1 22:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 12:23:42 | 只看该作者 �
行与不行,全靠运气
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 23:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec还是剪板的比较好
发表于 2023-3-3 12:01:50 | 只看该作者 �
带程序的芯片是真恶心,外挂一个芯片能高多少成本
发表于 2023-3-3 18:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-3 23:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片有问题,真是修到怀疑人生
发表于 2023-3-4 00:23:06 | 只看该作者 �
剪板的还不是有坑
发表于 2023-3-5 10:26:21 | 只看该作者 �
高手!进来膜拜一下。
发表于 2023-3-6 08:32:26 | 只看该作者 �
现在假货太多了。有次买四个芯 三个假的。修到怀疑人生。
