查看: 2844|回复: 22
联想Y7000 2019不开机维修
发表于 2023-2-23 12:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过电,拆机测量公共点短路,发现待机1V短路,芯片和底板烧糊,挖空补线,再换黑胶南桥,没一项轻松的,处理完开机进系统正常
参与人数 6下载分 +17 +15 收起 理由
shzhaorujun + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大情圣 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-23 19:50:09 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2023-2-23 17:03
你经常拿货的话,芯片基本都ok,我拿5.6.7.8.9.10cpu,全新无铅显卡和南桥基本没出问题,不放心可以叫他 ...
我手上还有一个Y7000 2020H南桥挂的,显存供电穿了,显存一个也是挂的,不想修了 怕换完桥以后核心是坏的 2060
不要修了,我以前也是修了,最后发现都是坏的,芯片砸在手里了  详情 回复 发表于 2023-3-4 12:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-23 20:16:02 | 只看该作者 �
这技术牛逼啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-23 17:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2023-02-23 13:31
这一套收了多少大洋? 看见南桥坏的机器就不想修了   卖芯片的太黑
你经常拿货的话,芯片基本都ok,我拿5.6.7.8.9.10cpu,全新无铅显卡和南桥基本没出问题,不放心可以叫他放上机视频,当然是cpu类的,
我手上还有一个Y7000 2020H南桥挂的,显存供电穿了,显存一个也是挂的,不想修了 怕换完桥以后核心是坏的 2060  详情 回复 发表于 2023-2-23 19:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-23 19:20:15 | 只看该作者 �
深挖 巧搭    一套整下来   要多少米
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 15:54:29 | 只看该作者 �
这样都行,还挖个洞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 14:29:01 | 只看该作者 �
厉害了, 掘板三尺,如果板层间有走线。就难搞了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 13:31:50 | 只看该作者 �
你经常拿货的话,芯片基本都ok,我拿5.6.7.8.9.10cpu,全新无铅显卡和南桥基本没出问题,不放心可以叫他放上机视频,当然是cpu类的,  详情 回复 发表于 2023-2-23 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 16:54:08 | 只看该作者 �
拆开芯片挖一挖  看见个这么大的洞 我一般直接放弃了
发表于 2023-2-24 01:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这方法不错 值得搞一搞
发表于 2023-2-24 07:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术厉害!假芯片挡道!小白难学习呀。
发表于 2023-2-24 07:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术牛逼啊
发表于 2023-2-24 08:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开年修了两挖洞的   一个是小新潮7000-13 内存供电前端短  烧碳化的地方太大   移花接木飞线修亮了后不知啥原因到输密码界面电流一上2A多就重启   键盘接口到EC还断7 8根线,白费精力。另一个是700-15ISK 也是1V烧了两层板层 补板层换芯片  能触发了  电流定0.39没CPU供电   换供电芯片(刷BIOS无用)也放弃了
发表于 2023-2-24 08:59:31 | 只看该作者 �
高手中的高手,一般这样的板早报废了
发表于 2023-2-24 11:11:43 | 只看该作者 �
666,谢谢分享
发表于 2023-2-24 15:07:10 | 只看该作者 �
这款机其实还有个问题,就是充电接口容易坏,目前已更换了5台.....
发表于 2023-2-24 16:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这套下来没有800搞不来吧
同行机器,没那么高的报价;  详情 回复 发表于 2023-2-24 16:33
发表于 2023-2-24 16:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2023-02-24 16:15
这套下来没有800搞不来吧
同行机器,没那么高的报价;
发表于 2023-2-24 16:43:47 | 只看该作者 �
技术不错!这都能修好。
发表于 2023-2-24 17:14:41 | 只看该作者 �
这个技术不错,得对图纸比较了解
