A1990 820-01041-07 有待机电压3V 5V 上电到0.26左右掉电,结果除了待机和12V电压出来,别的硬盘供电等也没有短路,后面测到显卡和CPU旁边的电感 才发觉,显卡...
如题,客户描述按开机有风扇声不显示画面。拆开后测试只亮2个指示灯,检查后是雷电芯片发热拆下来通用测试能亮3个灯了。简单装屏测试能开机屏也亮了,在不装雷电...
客户拿来时插适配器没有反应,我用维修专用电源看电流0.01-0.07跳变,两个插口都一样,心想是不升压了先报价协商后再拆机维修,把板先拆下来 ...
客户描述:macbookpro拿来,按开机键没反应,插充电器也没反应。检查:插充电器,一点电流都没有,拆开,有地方进夜腐蚀烧了, 维修:清洗,用刀片刮,烧了一个...
A2251机子不开机。插电电流0.1-0.3来回跳变,5V未升压,查到一路U3100_W CD3217B12的PP3V3_UPC_W_LDO阻值很低,3.3V无电压,查...
A1990不装键盘和电池能正常开机进系统。装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统...
求助苹果A1932的主板板号820-01521-02,电流变化是0.13A-0.23A-0.00A-0.13A-0.24A-0.35A-0.46A不动了,不开机不显示,请问有什么维修方法指导一下
苹果A1932 820-01521-02不开机求助 今天收到一台苹果A1932的笔记本,上电电流跑到0.46A后就不动了,请求大神帮忙指导维修,2298934
小白学习维修,闲鱼入手一块6p主板练习维修,说是开机白苹果!到手测试上电无漏电,开机大电流定在400ma左右,发现cpu旁边发烫,是个电感,外观有明显裂痕,旁边...
