本帖最后由 u1615278 于 2026-9-12 14:11 编辑故障:红色指示灯常亮,不开机,按遥控器或本机键均无反应。过程:拆机测各路供电,5V、12V、24V均正常,...
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-8 09:19 编辑接修一台TCL L46E5300D,故障是红灯亮,按遥控和开机键都没反应,主板不启动。测了电源板5V/12V正常,主板...
菜鸟修联想L190ma不开机曲折维修过程,敬请大侠们指教。没办法了换板吧,于是淘了一双灯高压一体板,等货中休息,过了一日拿出来看,想想会不会是新换的IC有问题...
没n卵用 最后想了下测量了下3脚电压2.6算正常吧 想着修吧断开双向二极管 3脚电压恢复到2.9 在装起来 正常充电开机什么毛病都没了 双向二极管软击穿 找了个板子拆...
2340742主板不能开机触发,有时可以偶尔开机,测待机电压正常,测IO条件,没有发出SLP_S3. 2340743开始测这中路待机电压时,...
收到客户一台小米10代i7本子接c口不生涯俩口都一样 拆开把...我曹心凉凉的1.8进南桥了对地0盖白布抬走这个u换好成本得千把块无奈了装回去客户不愿意修了附带个bios
