其次BIOS芯片通电就有3.3v,正常应该0v才对,刷了BIOS无效,看点位图是连2个排阻,没接到什么3.3v上拉。最后外置时钟ICS9LRS4206AKLFT的晶振14.318MHZ上测电压...
机型:希沃MT41A MZ-9CVG-C9828 故障:电流0.023,按开关无反映,不触发 ...23495632349561附上已经修改好的BIOS,开机快。
故障主板开机两声不显,手动插两个清除bios针,插电开机,几十秒后声音响起,关机把两个BIOS清除针插回原来位置,再开机,问题依旧。刷BIOS解决,测试正常亮机。...
找了个同型号的BIOS刷好程序装回(刷的原厂BIOS),这时候已经可以上电了,简单看了下电流可以上到2a左右掉下来到1.7a,还以为开机了,装机发现点不亮,大小写灯...
使用 ChangeLogo ...所以要做出自己想要的开机画面是很容易的。工具、图片、修改好的bios见附件。23463632346364
