收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13803|排名: 35
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 20针的ATX电源,可以引出4根线加装另外4针变24针吗? 会员1044650 2015-10-21 196006 会员900328 2015-11-22 13:31
预览 谁帮我看看 会员1056573 2015-11-15 61354 会员20506 2015-11-21 21:37
预览 双电源服务器,主板和一个电源的待机电压同时坏,求解 新人帖 会员35151 2015-11-20 62090 会员20506 2015-11-21 10:36
预览 IC为494电源输出电压不够,入门级菜鸟求教各位师傅。 attach_img  ...2 会员817334 2015-11-14 316130 会员998449 2015-11-20 20:54
预览 航嘉x7 500w每次关机后需要重新插拔24针电源插头才可以再次开机 attach_img 会员647988 2015-10-2 163703 会员647988 2015-11-19 15:20
预览 台达电DPS-250AB-59的开关电源输出电压异常,请教各位 attach_img 会员1020323 2015-10-19 175554 会员1008440 2015-11-18 20:24
预览 航嘉电源二百多块买的 没多久就出问题了 舍不得扔 ! 新人帖 会员1056573 2015-11-15 61904 会员453506 2015-11-18 15:52
预览 长城 ATX-300P4-PFC 电源,测+5V(红)电压为5.5V,+12V(黄)电压为10.8V attach_img recommend  ...2 会员587315 2012-4-5 2513702 会员453506 2015-11-18 15:48
预览 航嘉冷静王至尊版2.3 400W,谁知道电源芯片是什么型号哦? attachment  ...2 会员231806 2015-11-10 276425 会员1003003 2015-11-18 10:14
预览 功放电源板输出电压应该是多少V 新人帖 attach_img 会员1046052 2015-11-9 1717318 会员1002377 2015-11-16 21:59
预览 ATX电源不启动 新人帖  ...2 会员924890 2015-11-12 219285 会员1069920 2015-11-16 09:10
预览 惠普HP-D3006A0台式机电源的高压侧的16脚芯片是什么型号? attach_img recommend  ...2 会员201416 2015-10-26 215933 会员393197 2015-11-15 19:35
预览 三星913NW 黑屏 attach_img  ...2 会员918571 2015-9-1 396527 会员1008440 2015-11-15 07:59
预览 练练手,给全汉ATX-250PAF换大滤波电容! attach_img  ...2 会员889579 2015-11-7 244811 会员734703 2015-11-13 16:49
预览 调节那些蓝色可调电位器能改输出电压? 新人帖 attach_img  ...2 会员977372 2015-11-8 294520 会员998449 2015-11-13 14:52
预览 开关电源变压器发热原因 attach_img agree 会员1057442 2015-11-9 102729 会员1067998 2015-11-13 14:18
预览 电源板12V电压怎么变成了负电压  ...2 会员968636 2015-11-4 303970 会员968539 2015-11-13 11:23
预览 长城电源维修过程 attach_img  ...2 会员1020465 2015-9-2 2512379 会员998449 2015-11-13 08:12
预览 杂牌电源加装被动PFC,可不可以?对PFC型号有什么讲究?  ...2 会员1044650 2015-11-6 213571 会员998449 2015-11-13 07:50
预览 12v 监控电源 输出3.3v attach_img  ...2 会员549748 2015-10-9 324132 会员1019375 2015-11-12 20:35
预览 求永青X7电源电路图 感激不敬 新人帖 attach_img  ...23 会员1049888 2015-10-31 495826 会员226412 2015-11-11 20:05
预览 爱国者的音响 一个喇叭无声音 attachment  ...23 会员549748 2015-11-3 458404 会员962714 2015-11-11 11:34
预览 请教用指针万用表检测高压线圈是否起振,谢谢 会员138601 2015-10-22 101994 会员557125 2015-11-9 15:35
预览 帮忙看一下是不是电阻?这个阻值是多大? attach_img  ...2 会员263431 2015-11-5 385113 会员998449 2015-11-9 13:16
预览 杂牌电源的TL494CN烧爆了,是啥导致的,请教各位大大 会员807395 2015-11-5 132088 会员557125 2015-11-8 18:54
预览 计算机接地不良是否会导致较强的工频电场 新人帖 会员1059452 2015-11-6 11143 会员557125 2015-11-6 11:33
预览 求一份金河田 ATX-385WR&P4电路图 会员1049888 2015-11-2 121781 会员998449 2015-11-6 08:49
预览 OCP8122A应用信息_V1.0 attach_img 会员226412 2015-11-3 57044 会员1002377 2015-11-5 21:38
预览 业余修复x600 台式电脑电源开机保护 新人帖 会员1062304 2015-10-30 84771 会员 2015-11-5 19:49
预览 ATX电源维修理论资料 attach_img  ...2 会员1046807 2015-10-14 203499 会员557125 2015-11-5 19:37
预览 请问ico-man 400tr是什么电源?请看图 attach_img  ...2 会员889579 2015-10-28 253524 会员226412 2015-11-5 13:20
预览 求教待机电压正常 PSON 3.73V  ...2 会员1049888 2015-11-2 222938 会员549748 2015-11-4 17:03
预览 很少见笔记本电池维修的 会员181208 2015-11-1 111603 会员998449 2015-11-4 07:11
预览 液晶电视电源基础知识 幻灯片模式讲解 attach_img 会员1046807 2015-10-21 192902 会员998449 2015-11-3 19:15
预览 TL494+LM339经典组合与UC384X一个对比亮点 attach_img  ...2 会员1875 2015-10-26 339485 会员989960 2015-11-2 19:45
预览 DELL台式机电源电路图 attach_img 会员87011 2015-10-28 134300 会员998449 2015-11-2 18:58
预览 一个长城300P4 PFC老电源的诡异维修!求助! attach_img 会员12548 2015-10-15 142650 会员1044650 2015-11-2 13:48
预览 手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了 attach_img  ...2 会员813503 2015-10-15 337003 会员1008440 2015-11-2 13:25
预览 新人贴,来报到的Y-Y 新人帖 会员1063535 2015-11-2 31238 会员1008440 2015-11-2 13:22
预览 杂牌电源 死机 attach_img  ...2 会员549748 2015-9-26 305143 会员983970 2015-11-2 01:31
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
