查看: 8240|回复: 45
爱国者的音响 一个喇叭无声音
发表于 2015-11-3 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试 喇叭的焊点通过连接线到输出接口 都是通的
一般是什么原因呢 功放芯片 还是滤波电容 还是喇叭本身问题呢
发表于 2015-11-10 08:27:53 | 只看该作者 �
      因为一个喇叭响,功放芯片坏可能性极小。
1、两个喇叭对换,先排除喇叭问题影响;
2、检查音频输出插座是否接触不良;
3、测量芯片各脚电压,比较两通道工作状态对称否,分析不对值;
4、检查电路发热高的部件焊脚。
高手啊,,多谢分享经验  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:19
分析得太好了,  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:29
发表于 2015-11-3 18:52:22 | 只看该作者 �
修这个电路估计不用5分钟解决,往往最懒的拆了又要再合箱体,很费时.
1.测电压,9V左右算正常.
2.换IC
3.还不响有时是电位器坏了,但是一般转动电位器会喇叭会有杂音.
弱弱的问下 ,音响有噪音超大 无法播放正常声音 要注意什么啊。 噪音断断续续的,听歌 声音都不正常了!  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:34
试试看 9v 说输出接口 左右声道 输出的电压吗 正好有个雅兰仕的 一样的 方案 估计芯片 一样 换下试试看  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:51
发表于 2015-11-3 17:51:01 | 只看该作者 �
滤波电容全换试试
发表于 2015-11-3 17:53:58 | 只看该作者 �
先换攻放块......
发表于 2015-11-3 18:45:57 | 只看该作者 �
你换一个试试看这个东西又问题,也会一个箱一个不箱
测试 这个后边的接口 焊点 到喇叭的焊点 也是通的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:50
发表于 2015-11-3 20:14:00 | 只看该作者 �
这个需要一步一步慢慢测试的
发表于 2015-11-3 20:42:36 | 只看该作者 �
首先测集成电路的电压正常不,然后用镊子碰集成电路10脚输入脚,看喇叭有没有杂音,没有就查集成电路外围元件,有就查前面的耦合电容和音量电位器等
多谢指点 ,,,  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:52
发表于 2015-11-3 20:44:31 | 只看该作者 �
电位器    耳机插孔    输出耦合电容    运放   都有机会。
发表于 2015-11-3 21:00:12 | 只看该作者 �
这种破音箱修好也收不到几个钱吧
客户按卖了个漫步者 201 08 不要了 按修下看看的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:52
发表于 2015-11-3 21:52:02 | 只看该作者 �
这个没修过,不过爱国者我比较喜欢
发表于 2015-11-3 22:56:09 | 只看该作者 �
我喜欢漫步者的音响啊,感觉非常不错
发表于 2015-11-3 23:04:27 | 只看该作者 �
先试下喇叭有没有问题先咯,有可能是喇叭的问题呀
发表于 2015-11-4 06:38:54 | 只看该作者 �
支持 ,这个插孔易坏.....
发表于 2015-11-4 08:15:00 | 只看该作者 �
先测试输线。
发表于 2015-11-4 08:30:47 | 只看该作者 �
输出和输入插孔也易坏.....
输入 直接焊接在板子上边的 按测试 输入线 接口到焊点 通的 输出 也测试 喇叭的焊点 到接口的 PCB焊点也是通的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:54
发表于 2015-11-4 08:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 08:51:44 | 只看该作者 �
1.测电压,9V左右算正常.
2.换IC
发表于 2015-11-4 08:52:15 | 只看该作者 �
lb5288 发表于 2015-11-3 20:42
首先测集成电路的电压正常不,然后用镊子碰集成电路10脚输入脚,看喇叭有没有杂音,没有就查集成电路外围元 ...
多谢指点 ,,,
发表于 2015-11-4 08:52:55 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-11-3 21:00
这种破音箱修好也收不到几个钱吧
那也是值得一修的  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:56
发表于 2015-11-4 08:54:06 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-4 08:30
输出和输入插孔也易坏.....
