查看: 1355|回复: 6
谁帮我看看
发表于 2015-11-15 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源问题
电源插在主板上 最小系统化 只要电源一通电 CPU风扇就自动转  没按触发!插上诊断卡不跑吗 显示00
1.所有跳线都拔了 排除开关 机箱问题
2.主板绝对是好的!用过其他的主板还是同样的问题!
3.用其他好的电源 主板正常 用镊子触发开关插跳线的阵脚 机器正常运行 诊断卡也跑码
4.所以我确定是电源问题 拆开电源没用虚焊 和烧坏的地方 插口到主板上的线也一根一根测了 都是通的
感觉是哪个元器件坏了 还是怎么回事?
发表于 2015-11-15 13:15:49 | 只看该作者 �
电源啥型号,拍个照片先啊
发表于 2015-11-15 13:34:33 | 只看该作者 �
5VSB,先检查副电源部分吧
发表于 2015-11-15 15:17:47 | 只看该作者 �
查绿色线 ps on线路
发表于 2015-11-15 15:27:44 | 只看该作者 �
检查开机线是否正常?辅助电压是否正常?
发表于 2015-11-21 21:28:33 | 只看该作者 �
小心斑竹禁烟......
发表于 2015-11-21 21:37:43 | 只看该作者 �
提示:请不要重复发帖,谢谢!
