楼主: ss456er12004
爱国者的音响 一个喇叭无声音
发表于 2015-11-4 10:02:04 | 只看该作者 �
22
先把那该死的输出耦合电容换了再说,容量小的话应该是100u/16V,或者220u/16V,大的话应该是330u/16V或者470u/16V
不行就换那些小容量的耦合电容,再不行就量电压,断电后对比下左右声道的在线阻值,最后换功放IC
开始没看到图,这种我修过一个,是电容坏,220U,16V的
发表于 2015-11-4 10:04:55 | 只看该作者 �
那几个绿色和茶色的都是点容吗?
发表于 2015-11-4 10:56:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-4 08:52
客户按卖了个漫步者 201 08 不要了 按修下看看的
那也是值得一修的
发表于 2015-11-4 11:17:24 | 只看该作者 �
还要确定下电位器有没有问题,电位器不行了的话,就先直通了再说,
L---I和L---O直接用线焊起来,R---I和R---O直接用线焊起来
发表于 2015-11-4 21:52:11 | 只看该作者 �
直接换功放板呗
发表于 2015-11-4 21:52:31 | 只看该作者 �
看起来好简单的样子 自己都可以画电路图了
发表于 2015-11-4 21:52:51 | 只看该作者 �
记得上次修到过一个跟着问题差不多,但是现在就是想不起来是哪的问题了
修好后,你没总结吗?居然忘记了  详情 回复 发表于 2015-11-4 22:59
发表于 2015-11-4 22:59:27 | 只看该作者 �
修好后,你没总结吗?居然忘记了
发表于 2015-11-5 07:43:28 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-5 07:27
要养成总结和分享的好习惯.....
吧输入线焊接到好的 音响 上边
输出线 是3.5 接口 分出来 到两个喇叭的 吧响的喇叭线  焊接到不响的喇叭上边 喇叭声音正常的好的
换跟输出线 分别焊接两个喇叭 都是响的
最后是输出线的问题
发表于 2015-11-5 10:40:49 | 只看该作者 �
恭喜修好了,运气不错哈,原来就这小问题
按都把 功放芯片 拆了 准备换的 正好有个雅兰仕的 一样的芯片 想吧两个喇叭 放雅兰仕 上边 也是一个响的 雅兰仕音响 好好的 问题 就出在喇叭和输出线上边了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:32
发表于 2015-11-5 17:32:52 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-5 10:40
恭喜修好了,运气不错哈,原来就这小问题
楼主是把小问题转了一大圈....  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:49
发表于 2015-11-5 17:49:40 | 只看该作者 �
想吧两个喇叭 放雅兰仕 上边 也是一个响 ...
楼主是把小问题转了一大圈....
发表于 2015-11-5 19:14:49 | 只看该作者 �
修音箱最好的办法是对比排除法,因为好多原因都会造成一边有一边没有声音,首先排除电脑和连接线。再就是喇叭,这些很简单但有问题一样不响。小功放元件不多,电容按个查下,最好换。有的电容不鼓包一样没容量,前几天修一个数字挂表,看到电压不正常,就先换稳压,结果是电容的问题,电容好好的,就是容量变质啦。
多谢分享 经验 学习了 看来 顺序搞错了  详情 回复 发表于 2015-11-6 07:46
发表于 2015-11-6 07:46:04 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-11-5 19:14
修音箱最好的办法是对比排除法,因为好多原因都会造成一边有一边没有声音,首先排除电脑和连接线。再就是喇 ...
多谢分享 经验 学习了
看来 顺序搞错了
维修中走一段弯路也很正常.....  详情 回复 发表于 2015-11-6 08:30
发表于 2015-11-6 08:30:28 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-6 07:46
多谢分享 经验 学习了
看来 顺序搞错了
维修中走一段弯路也很正常.....
发表于 2015-11-6 13:21:19 | 只看该作者 �
音箱也能修啊
发表于 2015-11-6 15:34:03 | 只看该作者 �
流光2 发表于 2015-11-3 18:52
修这个电路估计不用5分钟解决,往往最懒的拆了又要再合箱体,很费时.
1.测电压,9V左右算正常.
2.换IC
弱弱的问下 ,音响有噪音超大 无法播放正常声音 要注意什么啊。
噪音断断续续的,听歌 声音都不正常了!
发表于 2015-11-9 13:57:59 | 只看该作者 �
我家的那个音箱也是这个问题,好想去动手……
发表于 2015-11-9 14:07:07 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-6 15:53
先查换一根输入线试一试.....
换线没用后,直接拆了,换里面的大电解电容,
如果2个声音都有问题换1000U/16V这样大小的,单独一个声音不行的,换470U/16V这样大小的
我修过一个,换的是1000U/16V,目视直接开裂,鼓包
发表于 2015-11-9 23:14:51 | 只看该作者 �
一个有一个为,是不是喇叭本身的问题,和板子没有什么关系?
