查看: 6778|回复: 33
手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了
发表于 2015-10-15 19:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
      手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了。
      客户说是加里的猫,路由器,还有摄像头的电源全烧了,电脑也坏了。我拆开一看,电源烧了。就想修下,主要是看这个做长都不错,成色也好。
      电源拆开,拆出电路板,一量保险坏了,整流二极管,之类,都没有坏,
再一细看,有个芯片坏了。像是8脚,细看是一边4角,一边三角,但不知道是啥型号。
     心想要是知道是啥型号的芯片,换个,再换了保险,估计不修好。所以上来求教。希望大虾帮忙。
发表于 2015-10-15 19:24:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这就是那个坏的芯片。
应该是P1014AP.....  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:35
长城的电源这个一般都是P1014.......  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:33
发表于 2015-10-15 19:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hncwt 发表于 2015-10-15 19:24
这就是那个坏的芯片。
发表于 2015-10-15 19:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计用户的电压太高,致电器大量烧毁 ..........
有可能是电压波动造成大面积电压不稳定!或者有什么大负荷设备启动  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:49
发表于 2015-10-15 19:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1n4007公频二极管集成的......电源适配器经常用....
发表于 2015-10-15 19:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-15 20:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz     换ic   还应该再串个灯泡啊!以防放炮仗!
不串的话,最多不是保险爆么?  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:06
我想问一下,串了灯泡后,是不是就安全很多啊?危险的话是灯泡爆炸吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:15
提醒的很对......  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:14
发表于 2015-10-15 20:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源还是换一个比较安全
发表于 2015-10-15 20:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
提醒的很对......
发表于 2015-10-15 20:15:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这东西修好也不只钱,不然放弃。除非碰到好的电源
发表于 2015-10-15 20:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按一开始自学电源维修 就炸了 两个电源 后来修的每个电源 都要上灯泡 确定无短路  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:32
串灯大法,实践证明很安全......  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:37
起码 不会小爆炸一样!  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:35
放心吧,绝对安全......  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:30
发表于 2015-10-15 20:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放心吧,绝对安全......
发表于 2015-10-15 20:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起码 不会小爆炸一样!
发表于 2015-10-15 20:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是那个坏的芯片。
应该是P1014AP.....
发表于 2015-10-15 20:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
串灯大法,实践证明很安全......
发表于 2015-10-15 21:35:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  额定才300还修 什么
不能修吗?一般电脑额定300也足够啊!  详情 回复 发表于 2015-10-16 07:49
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-10-16 07:49:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wakda 发表于 2015-10-15 21:35
额定才300还修 什么
不能修吗?一般电脑额定300也足够啊!
发表于 2015-10-16 10:06:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不串的话,最多不是保险爆么?
这个事不一定,也可能扩大故障......  详情 回复 发表于 2015-10-17 07:40
发表于 2015-10-16 10:08:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样的芯片爆了,保险烧了,我就找到这么多,一般不会再有别的地坏吧?直接换个试试?
建议楼主串灯泡后再试......  详情 回复 发表于 2015-10-17 07:41
