查看: 1905|回复: 6
航嘉电源二百多块买的 没多久就出问题了 舍不得扔 !
发表于 2015-11-15 12:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源问题
电源插在主板上 最小系统化 只要电源一通电 CPU风扇就自动转  没按触发!插上诊断卡不跑吗 显示00
1.所有跳线都拔了 排除开关 机箱问题
2.主板绝对是好的!用过其他的主板还是同样的问题!
3.用其他好的电源 主板正常 用镊子触发开关插跳线的阵脚 机器正常运行 诊断卡也跑码
4.所以我确定是电源问题 拆开电源没用虚焊 和烧坏的地方 插口到主板上的线也一根一根测了 都是通的
感觉是哪个元器件坏了 还是怎么回事?
发表于 2015-11-15 12:43:13 | 只看该作者 �
电源不都有保修吗?发回卖家就行了,不懂的最好不要修,有触电危险
发表于 2015-11-15 12:41:14 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-15 12:23
楼主沿着PS-ON绿线查一下,,,,,,
怎么查啊?
发表于 2015-11-15 15:30:03 | 只看该作者 �
单独启动电源(断开与其他的连接线),测量一下各个引脚的电压是否正常再说吧。
发表于 2015-11-15 16:39:15 | 只看该作者 �
买个万用表,电烙铁,自己慢慢查
发表于 2015-11-15 16:45:12 | 只看该作者 �
没有一定的基础不建议自己处理,否则有扩大故障的可能。
发表于 2015-11-18 15:52:28 | 只看该作者 �
不接主板插电会电源风扇会转吗?
