查看: 13696|回复: 25
长城 ATX-300P4-PFC 电源,测+5V(红)电压为5.5V,+12V(黄)电压为10.8V
发表于 2012-4-5 14:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城 ATX-300P4-PFC 的电源,通过PS-ON端接地,电源能启动工作,风扇转,
测+3.3V(橙)电压为3.4V,+5V(红)电压为5.5V,+12V(黄)电压为10.8V,
辅助电路SB为5.17V,KA7500B的12脚Vcc端为15.8V,启动后为23.4V,
未见元件有明显损坏,该从哪里检测问题所在?
实绘图:
参考电路图:
补充内容 (2012-4-6 12:14):
带负载后,+3.3V端变为3.43,+5V端变为5.19V,+12V端变为11.98V,SB端电压没变5.17V,想把+3.3V和+5V调的更准点,不知道怎么调?
补充内容 (2012-4-6 12:20):
修改的电路原理图见12楼:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 563&pid=4903224
补充内容 (2012-4-8 21:11):
各位抱歉由于匆忙绘图,存在一些错误,修改完善后重新发了贴,移步到这里下载收藏:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=509604&extra=
我的同型号电源和你的情况完全一样,查了很久也没解决,带负载的情况也同你的情况一样.总想把她调到完美,期待高手指教.  发表于 2012-4-6 12:02
发表于 2012-4-5 15:52:57 | 只看该作者 �
果然带负载后,+3.3V端变为3.43,+5V端变为5.19V,+12V端变为11.98V,SB端电压没变5.17V
发表于 2012-4-5 15:22:31 | 只看该作者 �
带载测试才准确,接一硬盘、光驱看看输出电压有没变化(主要是5V有没下降、12V有没升高到正常)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 22:57
发表于 2012-4-5 16:14:32 | 只看该作者 �
这个电路图很有代表性,收藏。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
这个图不错  发表于 2012-4-5 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 16:43
发表于 2012-4-5 19:20:31 | 只看该作者 �
LZ是花工夫了!
发表于 2012-4-5 22:54:54 | 只看该作者 �
带载后电压是正常的。
发表于 2012-4-6 09:13:07 | 只看该作者 �
电源不是正常的吗?
发表于 2012-4-6 10:53:45 | 只看该作者 �
这样就好了呀!不用修啊!
发表于 2012-4-6 11:02:01 | 只看该作者 �
调到刚好5V,就太麻烦了、接近就行了。把5V到7500的1脚的取样电阻想办法减小1.2K左右,如果12V在电阻减小后带载(上主机)低于12V,就把12V到7500的1脚的取样电阻串接200-1.5K左右就可以了。5V和12V是相连调节、互相  详情 回复 发表于 2012-4-8 22:17
发表于 2012-4-6 11:23:44 | 只看该作者 �
5V有多少了,如果是5点多一点那是可以的。
发表于 2012-4-6 12:12:07 | 只看该作者 �
电压值在3楼,3.3v也偏高,怎么调?
发表于 2012-4-6 12:19:15 | 只看该作者 �
修改的电路原理图
这图使用方便.缩放功能是怎么实现的?请赐教.  发表于 2012-4-6 19:11
发表于 2012-4-6 16:28:49 | 只看该作者 �
你这个电源用是没有问题,要改也可以,但是比较嘛烦。要修正TL494输出的脉冲宽度才能达到目的。
发表于 2012-4-6 17:14:27 | 只看该作者 �
图画的太猛了,欣赏了
发表于 2012-4-6 18:11:20 | 只看该作者 �
小东2008 发表于 2012-4-6 17:14
图画的太猛了,欣赏了
我用PS的画笔画的,有这个图就容易分享电路了,实物图跟原理图有小部分出入。
发表于 2012-4-6 20:42:11 | 只看该作者 �
画图功夫不错
发表于 2012-4-6 20:46:48 | 只看该作者 �
楼主修的怎样了?我把12伏的电容,电阻,接7500IC的1脚电阻拆下检查了一遍没发现问题,没辙了!
可发现有两个电感没装,不知楼主的电源是不是也这样?
发表于 2012-4-6 21:10:21 | 只看该作者 �
这电源是正常的,至于空载和带载时12伏偏差较大是因为变压器绕组间匝数比是固定的,电源主要是监控5伏变化状况来稳压的,所以当5伏有微小的变化时12伏输出端则有较大的变化。
是正常了,只想把+5V调的更准确点  发表于 2012-4-6 21:30
发表于 2012-4-6 21:19:48 | 只看该作者 �
这个电源正常滴.楼大.都在正常范围肉.不用修了.
是啊,不用修了,只想调整的更好些。  发表于 2012-4-6 21:29
发表于 2012-4-6 21:33:03 | 只看该作者 �
可发现有两个电 ...
我的不用修了,正常使用,只想调整一下电压,使它更准,你的电源是什么问题?
与你的电源同型号,"故障"相同,5V 12V都不准. 感谢回图, 看来是不同批次的电路板有缩水.  发表于 2012-4-7 17:51
