查看: 4965|回复: 30
杂牌电源 死机
发表于 2015-9-26 11:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加装EM1 和241 压敏电阻
后级加装滤波电感和电感后省略的  12v 5v 3.3  电容
上主板 能点亮 在BIOS 自检处 死机
测试12v 11.78v 5v 3.3v -12  PG 正常
死机的时候无PG 电压
原来修好的 测试过好 两个大电容 牌子不一样 体积和容量一样的 200v 330微法
一般是什么原因引起的呢
发表于 2015-9-26 12:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主先跑PG的线路,很简单的电路就几个元件......
空载 不上主板正常的 PG 电压正常 会不会 还是后记滤波的问题  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:19
发表于 2015-9-26 12:30:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,我是不要的电源都不修啦,换一个便宜点啦
发表于 2015-9-26 13:10:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二手的值多少钱一个。不值得修呀
发表于 2015-9-26 14:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
空载 不上主板正常的 PG 电压正常
会不会 还是后记滤波的问题
发表于 2015-9-26 15:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是芯片坏了
发表于 2015-9-26 18:20:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我要修也修好一点的电源,这种拿来当料
好点的电源 技术水平要求高 按自学呢  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:39
发表于 2015-9-27 08:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
htceos 发表于 2015-9-26 18:20
我要修也修好一点的电源,这种拿来当料
好点的电源 技术水平要求高
按自学呢
发表于 2015-9-27 10:07:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
基本上杂牌电源扔 好的电源才有维修价值 比喻服务器的
发表于 2015-9-27 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这类电源高压滤波电容坏掉一个我建议你还是两个都换了比较好因为你换了一个另外一个通常都已经是不够数值的了然后你顺道记得把待机电路上的一个肖基特的二极管换掉肖基特后面的一个小电容顺道一并换了这几样东西是常坏的容易坏或者是通电后才不稳定的东西来的,最后看看电源的其它位置有没有虚焊顺便补焊全板吧这垃圾东西容易虚焊的
多谢指点 俺来试试看  详情 回复 发表于 2015-9-27 15:28
发表于 2015-9-27 15:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
suyongkeng 发表于 2015-9-27 12:53
一般这类电源高压滤波电容坏掉一个我建议你还是两个都换了比较好因为你换了一个另外一个通常都已经是不够数 ...
多谢指点 俺来试试看
发表于 2015-9-27 15:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源一个就50块还修,   我服了
自学电源维修的 积累经验  详情 回复 发表于 2015-9-28 07:50
发表于 2015-9-27 15:51:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主加装的一级EMI没有电感吗?
没找到合适的  详情 回复 发表于 2015-9-28 07:51
发表于 2015-9-27 15:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
杂牌电源  没什么价值修,   好的还修修
杂牌出问题的多 自学维修的  详情 回复 发表于 2015-9-28 07:52
发表于 2015-9-27 19:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像这种电源,如果好修就修一下,如果很麻烦就放弃吧,也不值几个钱,,
修的多了 学到的 就多了  详情 回复 发表于 2015-9-28 07:53
发表于 2015-9-27 22:04:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
死机的倒追pg,如果进芯片的就换之,如果没芯片,直接断开原来的pg,从+5v处引一个电过来,加个限流电阻,中间接个电容到地,这样也可以解决pg的问题.
PG 问题 也不好修 试下看看  详情 回复 发表于 2015-9-28 07:54
发表于 2015-9-28 07:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈票 发表于 2015-9-27 15:46
电源一个就50块还修,   我服了
自学电源维修的 积累经验
发表于 2015-9-28 07:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yyyaaa 发表于 2015-9-27 15:51
楼主加装的一级EMI没有电感吗?
没找到合适的
发表于 2015-9-28 07:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈票 发表于 2015-9-27 15:57
杂牌电源  没什么价值修,   好的还修修
杂牌出问题的多 自学维修的
发表于 2015-9-28 07:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的多了 学到的 就多了
