查看: 3981|回复: 32
12v 监控电源 输出3.3v
发表于 2015-10-9 15:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险好的 看来问题 不严重 桥正常
MOS 管4N60  大对地阻值正常
把前后级电阻 二极管 三极管 大概测试下正常
输出电压低 先换后级两个16v 470滤波 问题 依旧 断电 测试大电容 400v 15 电压330v
看来前级没工作 查到MOS 启动电阻在线20M 本来是1M 的启动电阻 拆下测试 无求大
更换 启动电阻 正常输出12v
这个监控电源 前级还有EMI 后级用IN5404 两个电容滤波加电感CLC 输出
后级用到了 光耦 电阻和稳压二极管 来反馈 到两个三极管S9014 NPN  S9015PNP 控制MOS 管
这种 是不是也是 自激震荡开关电源 缩小版的开关电源
没有用TL431 来稳压
发表于 2015-10-9 15:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下电源维修,店里有几十个电源,不太敢碰!
我修电源就三种情况:1,风扇不转,2,电容鼓包,2,烧保险加初级管子,其他就不会了  详情 回复 发表于 2015-10-11 10:03
修一下,然后与大家分享,也是一桩快事.....  详情 回复 发表于 2015-10-9 19:44
修电源最好还是串个灯泡,要不到时爆开花就不好了  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:11
发表于 2015-10-9 16:11:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎样串法,可以指导一下吗?  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:33
发表于 2015-10-9 16:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎样串法,可以指导一下吗?
串保险丝哪儿吧  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:38
从灯泡上引二根线,接到保险的二头,保险要去掉.如果电源后面有大短路它就会高亮,起保护作用  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:37
发表于 2015-10-9 16:37:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
每天能坚持看书 发表于 2015-10-9 16:33
怎样串法,可以指导一下吗?
发表于 2015-10-9 16:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎样串法,可以指导一下吗?
串保险丝哪儿吧
发表于 2015-10-9 17:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我昨天也修了2个,这种几块钱的东西修着玩还可以
分享一下维修的过程.......  详情 回复 发表于 2015-10-10 07:25
发表于 2015-10-9 17:17:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个电源,我这基本没修
发表于 2015-10-9 19:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-9 22:50:45 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
技术无止境啊
发表于 2015-10-10 07:25:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分享一下维修的过程.......
发表于 2015-10-10 11:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
垃圾电源。这个是取样稳压电阻吧。
进价成本12块 质量 还可以 按这个坏的是 启动电阻  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:48
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-10-10 15:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焱阳天 发表于 2015-10-10 11:51
垃圾电源。这个是取样稳压电阻吧。
进价成本12块  质量 还可以
按这个坏的是 启动电阻
发表于 2015-10-10 15:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修电源最好还是串个灯泡,要不到时爆开花
发表于 2015-10-10 16:16:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源还没有修好几个
发表于 2015-10-10 17:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这东西便宜,没事的时候可以拿出来研究下
发表于 2015-10-11 07:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
空闲时,那此电源练一下手很好....
恩 是的 比较简单  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:20
发表于 2015-10-11 07:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修电源确实是一件比较危险的事情哦,如果有串联一个灯泡会好一点哦。
说得对,修电源串灯泡,防炸管......  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:41
这个电源 功率小吧 一般爆保险和开关管 啪的一声 小点 ATX 电源 按都一直穿灯泡的 确定无短路 才上保险额 遇到两次 哪啪的声音大啊 想鞭炮一样 吓人  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:22
发表于 2015-10-11 08:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao101 发表于 2015-10-11 07:32
空闲时,那此电源练一下手很好....
恩 是的 比较简单
