查看: 1977|回复: 10
请教用指针万用表检测高压线圈是否起振,谢谢
发表于 2015-10-22 11:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前在论坛上看到一个帖子.
说是用指针万用表,一个表笔放到高压线圈上,通电后,A数有变化,说明前级是好的,问题出在后级,如果安数无变化,问题出在前级
但详细的用法忘记了 .
不知道那一个同学记得,或者是知道那帖子的网址,非常感谢.
发表于 2015-10-22 12:06:43 | 只看该作者 �
不知道你说的是那个高压线圈
发表于 2015-10-31 20:52:52 | 只看该作者 �
是液晶显器的高压吗?
发表于 2015-11-2 09:12:36 | 只看该作者 �
是液晶显器的高压.謝謝以上幾位
发表于 2015-11-2 10:27:51 | 只看该作者 �
用220V发光电笔试一下,如果亮就起振了,我之前修老款的电视机,也是这样检高压包起不起振的,液晶高压线圈没试过,我看也可以吧
感谢指点             详情 回复 发表于 2015-11-2 11:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 很给力!
发表于 2015-11-2 11:47:24 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2015-11-2 10:27
用220V发光电笔试一下,如果亮就起振了,我之前修老款的电视机,也是这样检高压包起不起振的,液晶高压线圈 ...
感谢指点
发表于 2015-11-2 11:58:14 | 只看该作者 �
没用过指针万用表,听说红黑笔的正负级和数字表是反的
发表于 2015-11-2 12:55:40 | 只看该作者 �
在学校的时候用过 指针万用表,现在都 不会用了
发表于 2015-11-2 12:55:56 | 只看该作者 �
小心斑竹禁烟.....  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:50
发表于 2015-11-2 13:50:49 | 只看该作者 �
小心斑竹禁烟.....
发表于 2015-11-9 15:35:04 | 只看该作者 �
数字和指针表各有各的有点,我一般都是2块表。指针表直观且灵敏,数字表精确。
