收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13803|排名: 35
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声 会员871671 2015-9-18 123568 会员871671 2015-10-4 07:18
预览 杂牌电源 后级输出滤波 全部鼓包 attach_img  ...23 会员549748 2015-8-16 466844 会员645478 2015-10-3 20:27
预览 如果ATX电源里没有PFC电路,那么转换效率大概是多少?  ...2 会员1044650 2015-9-28 235226 会员998449 2015-10-2 12:06
预览 创维225nm9000 会员791381 2015-10-1 12988 会员1044090 2015-10-2 07:44
预览 HK500-52S的图纸哪里有?有些地方缺件,想加上 会员871671 2015-8-19 71915 会员871671 2015-10-1 03:30
预览 刘坚强电源维修150 会员934487 2015-9-29 72826 会员871671 2015-10-1 03:27
预览 LITEON硬盘阵列服务器冗余电源启动PS-3591-1 attach_img 会员862782 2015-9-30 55130 会员1008440 2015-9-30 21:05
预览 这个电阻不认识了,帮我看看怎么读 attach_img 会员1045828 2015-9-27 194342 会员464173 2015-9-29 22:41
预览 这个元件是什么啊??? attach_img  ...2 会员1045828 2015-9-24 202757 会员557125 2015-9-29 15:10
预览 对高压滤波大电容放电,是不是用“欧姆档”?  ...2 会员1044650 2015-9-13 274869 会员1045828 2015-9-29 10:06
预览 我的长城,这电压正不正常,求助 attach_img 会员1020465 2015-9-2 62281 会员871671 2015-9-28 22:43
预览 求助,紫5V高达21V attach_img 会员836555 2015-9-21 122653 会员871671 2015-9-28 22:40
预览 谁知道这电路里元件型号名称? 新人帖 attach_img 会员1046409 2015-9-17 72084 会员1049641 2015-9-28 21:41
预览 创维168P-P37TTF-01 37M11HM电源 attach_img 会员1025725 2015-9-28 13018 会员1008440 2015-9-28 19:39
预览 航嘉H280 PG值 ,如何处理? 新人帖 会员1040414 2015-8-31 112602 会员199158 2015-9-28 16:46
预览 联想一体机雷击电源故障求助 attachment  ...2 会员805112 2015-8-31 265016 会员199158 2015-9-28 00:09
预览 atx 技迅 450W电源无待机5V 新人帖 attach_img 会员993317 2015-9-13 145738 会员1023795 2015-9-27 23:48
预览 初次遇到的488V attachment  ...2 会员172107 2015-7-14 214261 会员199158 2015-9-27 23:26
预览 长城电源更换电源管理IC P1014AP06后,测试单个电源上电 attach_img 会员1020465 2015-9-13 1512270 会员199158 2015-9-27 23:22
预览 FPC电感是可有可无的吗? attach_img 会员836555 2015-9-16 114685 会员199158 2015-9-27 23:22
预览 有绿5V,有紫5V,SD6109,不启动 attach_img  ...2 会员836555 2015-9-17 349212 会员836555 2015-9-27 23:19
预览 源兴电源ps-6301,关机不断电,怎么搞? 新人帖 会员1049318 2015-9-25 112987 会员407603 2015-9-27 23:15
预览 cpu 4pin接口空了一个接地线,会有问题吗? attach_img  ...2 会员873542 2015-9-20 308619 会员199158 2015-9-27 23:15
预览 台式机电源维修! 会员764571 2015-9-24 72206 会员505944 2015-9-27 22:49
预览 求助 hk280-86fp电源 5VSB芯片型号 attachment 会员973080 2015-9-22 133239 会员199158 2015-9-27 22:10
预览 有数据有真相:实测cpu 4/8pin供电接口电流 attach_img recommend agree 会员873542 2015-9-23 1619598 会员199158 2015-9-27 22:08
预览 电源 会员943591 2015-9-27 52032 会员199158 2015-9-27 22:06
预览 一级EMI电路中的蓝色CY,有没有正负级?如何区分正负? 会员1044650 2015-9-27 32441 会员199158 2015-9-27 22:01
预览 换掉辅助变压器后影响5VSB输出吗 attach_img  ...2 会员836555 2015-9-23 263249 会员836555 2015-9-27 16:34
预览 TL494中文资料及应用电路 会员943591 2015-9-27 32618 会员836555 2015-9-27 10:12
预览 帮忙看看这个二极管是干什么用的 attach_img  ...23 会员602924 2015-6-25 445543 会员199158 2015-9-26 18:20
预览 电源芯片引脚定义 attachment 会员340469 2015-9-22 187247 会员340469 2015-9-26 14:35
预览 九阳电磁炉21T新 attachment 会员226412 2015-9-26 01331 会员226412 2015-9-26 09:18
预览 339+7500方案,5VSB16V,求思路 attach_img  ...2 会员836555 2015-9-20 275190 会员998449 2015-9-26 08:26
预览 杂牌电源 改装 attach_img  ...234 会员549748 2015-9-17 677336 会员549748 2015-9-26 07:57
预览 台式机 电源维修资料 attach_img 会员1046807 2015-9-24 81699 会员205912 2015-9-25 20:42
预览 求助,长城ATX-300p4-pfc元件炸了,万能的迅维帮我看下是什么 attach_img  ...2 会员348697 2015-8-3 346052 会员56489 2015-9-25 19:03
预览 酷冷GX650W负载几秒就自动断电,恳请大神维修 新人帖 会员1048831 2015-9-24 42133 会员56489 2015-9-25 18:56
预览 安泰信aps3005S 可调电源 会员934751 2015-9-23 42116 会员836555 2015-9-25 15:20
预览 金河田 电源 维修 attach_img  ...2 会员549748 2015-9-2 326345 会员1008440 2015-9-25 12:25
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
