查看: 6516|回复: 39
三星913NW 黑屏
发表于 2015-9-1 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星913NW 黑屏,贴近能看到图像,显示器指示灯工作正常(有信号输入常亮,没信号输入会闪),偶尔能开机显示很长时间,关电源后再开电源偶尔也能显示,但是也会在不确定的时间(有时1秒钟就黑,有时能显示很久)黑屏,请大神们帮帮分析看。
发表于 2015-9-4 17:57:51 | 只看该作者 �
程序问题通病。在官方网站下载刷机软件。在线刷机。
这个有90%左右的可能,可惜现在接到这种活太少了。  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:04
发表于 2015-9-1 20:35:17 | 只看该作者 �
此贴发错位置,求删除
发表于 2015-9-2 09:37:41 | 只看该作者 �
看看高压板上的电容
高压电容无明显外观损坏,要怎么看呢?  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:01
发表于 2015-9-2 09:44:21 | 只看该作者 �
三星的显示器,那就刷个程序试试
发表于 2015-9-3 16:01:34 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2015-9-2 09:37
看看高压板上的电容
高压电容无明显外观损坏,要怎么看呢?
一般是哪个25V的电容有问题。  详情 回复 发表于 2015-9-4 11:58
发表于 2015-9-3 16:17:03 | 只看该作者 �
楼主改一块高压板试一试......
发表于 2015-9-3 19:00:45 | 只看该作者 �
哈哈,发错版块了
发表于 2015-9-4 11:58:31 | 只看该作者 �
fishinfire 发表于 2015-9-3 16:01
高压电容无明显外观损坏,要怎么看呢?
一般是哪个25V的电容有问题。
发表于 2015-9-7 15:17:05 | 只看该作者 �
场效应对管不行了 一般是AO4606   可以更换看看
发表于 2015-9-7 15:26:25 | 只看该作者 �
黑屏有图像可以确定是无背光。高压部分的故障, 这个好像后面不是4606   应该是一个大点的对管 ,你测试下看看 如果有更换更好。如果没有目测下哪里有变色。
换了高压板还是那样。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:19
发表于 2015-9-7 20:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 08:37:31 | 只看该作者 �
先BIOS 三星的  然后在换高压
哪里可以BIOS呢?在网上找了个程序没用  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:19
发表于 2015-9-10 13:43:17 | 只看该作者 �
高压板,灯管有没有问题?
发表于 2015-9-11 17:02:35 | 只看该作者 �
高压部分或屏有问题,,,,,,,,
高压部分已经换了高压板,还是这个问题,哪里有在线刷机程序呢?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:18
发表于 2015-9-11 17:18:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-11 17:02
高压部分或屏有问题,,,,,,,,
在线刷程序,你要有工具  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:56
发表于 2015-9-11 17:19:19 | 只看该作者 �
huangtao1555 发表于 2015-9-9 08:37
先BIOS 三星的  然后在换高压
去淘宝买呀  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:26
发表于 2015-9-11 17:19:56 | 只看该作者 �
lanhu3001 发表于 2015-9-7 15:26
黑屏有图像可以确定是无背光。高压部分的故障, 这个好像后面不是4606   应该是一个大点的对管 ,你测试下 ...
换了高压板还是那样。。。
发表于 2015-9-11 17:56:17 | 只看该作者 �
在线刷程序,你要有工具
要有哪些?现在小白在自学  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:11
发表于 2015-9-11 18:11:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-11 17:56
在线刷程序,你要有工具
要有哪些?现在小白在自学
你首先要有编程器 然后在有BIOS程序咯  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:26
三星刷机软件在线刷机 不用工具的  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:25
没有工具,就不要想刷程序了  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:11
