楼主: ss456er12004
杂牌电源 死机
发表于 2015-9-28 07:54:58 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-27 22:04
死机的倒追pg,如果进芯片的就换之,如果没芯片,直接断开原来的pg,从+5v处引一个电过来,加个限流电阻,中间接 ...
PG 问题 也不好修
试下看看
发表于 2015-9-28 22:11:28 | 只看该作者 �
可以修一修的,练练手,积累积累经验总是好的
恩 就当拿来练手的 提高技术的  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:13
发表于 2015-9-29 08:13:20 | 只看该作者 �
恩 就当拿来练手的 提高技术的
发表于 2015-9-29 16:02:40 | 只看该作者 �
旧电源维修后出故障首先电容全换,有的电容你是看不出故障的,就是量着容量够也不一定可以确保没问题。当然不一定全坏,我一般是鼓哪个换哪个,正常啦就不换。你的这个属于软故障,挨着找很麻烦。先换电容,在检测给2个主开关管基极供电的2个小三极管附近的元件,这些都是最容易让电源功率不足的部位。要是再不好真的就没必要费事啦,当然你要说学经验就是另一回事啦,那就按个元件检测,排除一级是一级。
没动之前说好的 电源死机 好像说后级输出滤波电源坏的原因比较多 按上次遇到的一个1年多 杂牌就是 半个小时死机 按后级输出滤波全换好了 这个电源看样子 比较难弄  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:10
发表于 2015-9-29 17:10:51 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-9-29 16:02
旧电源维修后出故障首先电容全换,有的电容你是看不出故障的,就是量着容量够也不一定可以确保没问题。当然 ...
没动之前说好的
这个电源看样子 比较难弄
发表于 2015-10-1 14:06:00 | 只看该作者 �
这样的电源,说实话如果不是电容鼓包风扇不转的,真心没必要修,各种不稳定
发表于 2015-10-22 21:47:09 | 只看该作者 �
这种不上主板各项电压都正常,上主板开不了机的情况绝对是后级电容的问题。具体表现就是带不起负载,这个电源能开机但进到自检就死机的更是明显,是某项电压功率跟不上造成。个人认为重点查5VSB,毕竟PG电压是主板提供5VSB后才产生,上板强制开机查5VSB电压的变化查证即可
但是这个电源 放有的板子 上面 正常的 一点问题 都没有 5v SB 两个滤波电容 都换过了  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:31
发表于 2015-10-23 03:41:08 | 只看该作者 �
dc问一个,压敏电阻与热敏电阻有什么区别?
发表于 2015-10-23 08:31:40 | 只看该作者 �
guochao020 发表于 2015-10-22 21:47
这种不上主板各项电压都正常,上主板开不了机的情况绝对是后级电容的问题。具体表现就是带不起负载,这个电 ...
5v SB 两个滤波电容 都换过了
换块板试试看还是不是同样的问题?既然上板电压没有问题的话,电源可能没有问题了,如果电源功率衰减的应该是关机而不是死机,死机也可能是主机硬件的问题呢?多种渠道尝试一下看看?  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:39
发表于 2015-10-23 17:39:42 | 只看该作者 �
5v SB 两个滤波电容 都换过了
发表于 2015-11-2 01:31:45 | 只看该作者 �
PG时序不对,主机一直等待。
仔细分析一下电路,找到结果发上来分享。PS:别听那些说什么坏掉就扔掉的话,学维修就要有钻研精神.
