楼主: hncwt
手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了
发表于 2015-10-16 14:58:15 | 只看该作者 �
双桥的 我前几天刚换过 也是芯片炸了 不知道是不是这个型号的p1014ap06
发表于 2015-10-16 15:18:06 | 只看该作者 �
西撇一个电源,扯起都换了
发表于 2015-10-16 16:21:21 | 只看该作者 �
这电源换了7脚芯片和保险后还要检查一下各小电解电容有有没有问题哦,要不然的话下次上电又炸了
发表于 2015-10-17 07:40:22 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2015-10-16 10:06
不串的话,最多不是保险爆么?
这个事不一定,也可能扩大故障......
发表于 2015-10-17 07:41:36 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2015-10-16 10:08
这样的芯片爆了,保险烧了,我就找到这么多,一般不会再有别的地坏吧?直接换个试试?
建议楼主串灯泡后再试......
发表于 2015-10-17 07:46:16 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?期待中....
发表于 2015-10-17 17:08:54 | 只看该作者 �
不确定芯片型号,第二是没有芯片换。 暂进搁浅了。
发表于 2015-10-18 17:49:13 | 只看该作者 �
有可能开关管也有坏,最好检测清楚先,毕竟保险烧了肯定有短路
发表于 2015-10-18 23:45:16 | 只看该作者 �
串灯法 学习!
发表于 2015-10-19 17:32:23 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-15 20:15
我想问一下,串了灯泡后,是不是就安全很多啊?危险的话是灯泡爆炸吗?
按一开始自学电源维修 就炸了 两个电源 后来修的每个电源 都要上灯泡 确定无短路
电源维修试机串灯必须牢记.......  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:25
发表于 2015-10-20 20:27:58 | 只看该作者 �
我只看过电容爆的,,那家伙,耳朵都被震的
发表于 2015-11-2 10:33:43 | 只看该作者 �
用DVD,EVD  5V万能模块代过去吧。
发表于 2015-11-2 12:57:43 | 只看该作者 �
那什么芯片?线圈?
发表于 2015-11-2 13:25:58 | 只看该作者 �
电源维修试机串灯必须牢记.......
