ZXCVWtest
收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 1 |主题: 239384|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] LA-D841P 开机跑码无显示 recommend 会员512225 2022-12-1 31286 会员512026 2022-12-2 23:31
预览 [维修经验] 联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常充电 attachment recommend agree  ...234 会员1271549 2021-1-7 638818 会员1113186 2022-12-2 21:40
预览 [求助中] DELL Inspiron 5593充电电路95522H充电芯片电路 attach_img 会员1203713 2022-12-2 04250 会员1203713 2022-12-2 20:28
预览 [求助中] SONY PCG-61611U DA0NE7MB6D0 REV D BIOS (AMD) attachment recommend 会员1040273 2018-1-30 112603 会员674707 2022-12-2 19:12
预览 [MACBOOK] A2141_820-01700 换固态颗粒,有没有同志接招 attach_img recommend  ...2 会员279861 2022-8-28 233807 会员1102922 2022-12-2 17:28
预览 [维修经验] 哭晕在厕所 recommend  ...2 会员1168 2022-11-29 201775 会员1168 2022-12-2 14:16
预览 [求助中] HP 15-DK0127TX 板号LA-H461P提示BIOS错误重刷不成功 attachment recommend 会员26263 2022-10-7 31364 会员678408 2022-12-2 12:52
预览 [维修经验] 联想y400 NM-A141不加电维修 attachment digest agree  ...234 会员414087 2018-8-6 667028 会员804903 2022-12-2 12:42
预览 [求助中] 如此牛逼的电阻你绝对没见过 attach_img recommend  ...2 会员247066 2022-11-25 303720 会员645254 2022-12-2 11:47
预览 [一体机] 清华同方超越A3000一体机开机显示无信号维修 attach_img recommend agree 会员1211649 2019-12-14 125487 会员74484 2022-12-2 11:31
预览 [MACBOOK] 820-3437-B认不到电池 原来是它的问题 attach_img recommend agree 会员1173025 2022-11-26 41401 会员1342505 2022-12-2 11:23
预览 [求助中] thinkpad L580适配器不能开机,电池正常开机,能充电! 新人帖 recommend 会员1230308 2022-9-4 92310 会员1311020 2022-12-2 11:18
预览 [求助中] 红米不充电,求图纸和点位 recommend 会员243532 2022-12-1 12663 会员1113629 2022-12-2 08:05
预览 [求助中] ISL62883 会员1114974 2017-3-23 92509 会员1114974 2022-12-1 21:35
[求助中] 18款Air A1932版号820-01521-A不触发 - [阅读权限 70]attach_img recommend 会员531750 2020-11-20 11274 会员274831 2022-12-1 20:24
预览 [求助中] E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、 recommend  ...2 会员358443 2022-11-15 283776 会员485162 2022-12-1 19:54
预览 [求助中] 各位大师傅看一下我这个什么情况 新人帖 recommend 会员1469816 2022-11-12 7915 会员911371 2022-12-1 19:51
预览 [求助中] 联想T440S开机亮屏几秒掉电 新人帖 recommend 会员1214570 2022-11-30 51098 会员485162 2022-12-1 19:45
预览 [求助中] DELL 15-5548 LA-B012P检不到硬盘 attach_img 会员619431 2016-10-4 194378 会员485162 2022-12-1 19:43
预览 [求助中] 戴尔5548 不订硬盘 求助 attach_img recommend  ...2 会员1336288 2022-7-21 273013 会员249702 2022-12-1 16:25
预览 [维修资料] dell 5548维修,版号la-b012p 付bios 亮机图 attach_img recommend agree 会员783757 2017-4-29 72603 会员1114418 2022-12-1 15:14
预览 [维修经验] 联想 300S-14ISK 不开机故障维修 attachment recommend agree 会员1291594 2022-10-28 01292 会员1291594 2022-12-1 14:12
预览 [求助中] 神舟战神Z8-VA5NB检测不到电池 attach_img recommend  ...2 会员243532 2022-11-15 203406 会员709123 2022-12-1 12:39
预览 [高清大图] dellG3-3590短路通病 attachment recommend agree  ...2 会员447670 2020-11-4 208086 会员121348 2022-12-1 12:05
预览 E430C键盘失灵奇怪问题 recommend 会员707354 2016-4-23 22818 会员342615 2022-12-1 10:08
预览 [维修经验] 宏碁e5-471拔大电池就可以开,接上大电池过夜就不能开维修 recommend agree 会员593235 2022-8-28 41189 会员342615 2022-12-1 10:01
预览 [求助中] 待机芯片51211有没有其他代换型号推荐?宏基E5-471G问题 recommend 会员351823 2022-7-17 31114 会员342615 2022-12-1 09:54
预览 [求助中] 宏基E5-471 bios 板号是da0zq0mb6e0 recommend 会员1171005 2021-10-20 1867 会员342615 2022-12-1 09:47
预览 [求助中] 求HP 840 G3主板上一芯片型号 attach_img recommend 会员23322 2022-11-30 41251 会员1199298 2022-12-1 09:25
预览 CPU 代换之AMD和INTEL recommend agree 会员211234 2012-1-9 114419 会员434253 2022-12-1 08:35
预览 [笔记本电脑] 联想G50-45接电池AC不过隔离 attach_img recommend agree 会员147906 2017-8-19 184417 会员147906 2022-12-1 08:22
预览 [求助中] 笔记本进水,华硕FL8000U图纸和点位图 attach_img recommend 会员243532 2022-11-30 11369 会员243532 2022-12-1 07:39
预览 [笔记本电脑] 联想 P52 BIOS资料 attach_img recommend agree 会员1155491 2022-11-30 51080 会员19077 2022-11-30 23:50
预览 [求助中] HP14S-0007TU 触摸板不能用 recommend 会员70602 2022-11-30 01038 会员70602 2022-11-30 23:50
预览 [笔记本电脑] 弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭 新人帖 attach_img recommend 会员1473385 2022-11-30 21069 会员1473385 2022-11-30 23:50
预览 [求助中] 待机电流大,RSMRST#低电平 recommend  ...2 会员1301040 2022-4-4 413272 会员1369382 2022-11-30 23:27
预览 [笔记本电脑] 昭阳K2450板号12288-2键盘不能用通病 attach_img recommend agree 会员10803 2020-4-7 52955 会员401427 2022-11-30 23:00
预览 [维修经验] 简单维修华硕C520U板号X540UP电流跑0.11左右加焊一下CPU又能亮机 attachment recommend agree  ...23 会员580048 2020-8-14 4511997 会员13328 2022-11-30 22:04
预览 笔记本简单的故障检测 新人帖 recommend agree 会员857356 2014-2-24 123509 会员1159944 2022-11-30 21:51
预览 [MACBOOK] 二修苹果A1502好几处断线 attach_img recommend agree 会员1167538 2022-7-25 122191 会员613960 2022-11-30 16:58
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
