查看: 3748|回复: 28
E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、
发表于 2022-11-15 17:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、都是报ACPI- BIOS- ERROR。裸板外接视频也是一样、内存也换了几个了。遇到鬼了。 除了风扇和散热器没换了。 有遇到的吗
发表于 2022-11-15 17:48:48 | 只看该作者 �
不要怀疑,板子问题,再换
连自己一张 一共3张 还是主板啊 我 自闭了  详情 回复 发表于 2022-11-15 17:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-15 17:40:48 | 只看该作者 �
你这就有点诡异 了   一般就是CPU的问题      不过想到前阵子有一台Y500买了6张板子都不行的状况也就还好了
对啊 发了第一张 故障一样,,在换另一家的主板 还是一样 靠  详情 回复 发表于 2022-11-15 17:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-16 08:30:21 | 只看该作者 �
显卡供电问题,修过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-16 22:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换一个最新的PE试一下,或者纯净安装版,不要ghost的系统试下,我以前好像遇到过这个问题,也许会事半功倍
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 23:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2022-11-15 19:40
不装驱动试试
进不去PE。硬盘也蓝屏。卡起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 23:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2022-11-15 20:53
这个错不是,显卡供电问题引起的吗,显卡供电修好就可以了
这个测了。都正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 20:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 19:40:33 | 只看该作者 �
不装驱动试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 18:23:57 | 只看该作者 �
板子问题,再换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 18:16:00 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-11-15 18:03
看一下bios下能不能禁用独显 试试
试过了, ,第一张就把独显供电断了     以为CPU问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 17:42:01 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-11-15 17:40
你这就有点诡异 了   一般就是CPU的问题      不过想到前阵子有一台Y500买了6张板子都不行的状况也就还好了 ...
看下主板贴的标是不是一样的 我之前也碰到过换了3家发过来主板贴的标一样的 而且都是有问题的 卖家还死不承认  详情 回复 发表于 2022-11-22 14:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 17:53:11 | 只看该作者 �
550966431 发表于 2022-11-15 17:48
不要怀疑,板子问题,再换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 18:03:53 | 只看该作者 �
看一下bios下能不能禁用独显 试试
试过了, ,第一张就把独显供电断了 以为CPU问题  详情 回复 发表于 2022-11-15 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-16 11:41:06 | 只看该作者 �
这个报错独立显卡挂了,垃圾显卡没有维修价值 直接改电路改成集显很简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 11:47:14 | 只看该作者 �
用原装适配器测试一下看看, 不要用转接头。  因为你换了两家买了 ,不可能故障那么同步的。
发表于 2022-11-16 14:34:17 | 只看该作者 �
不会换的板子都是同一个问题吧.
发表于 2022-11-16 18:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多检查下81172芯片,报这个错就是主板问题,和其他配件无关
发表于 2022-11-17 07:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也买了三张板子,也才省点心,
第一块能点亮,进水明显
第二块能点亮,插电池大短,卖家换过隔离管
第三块还在测试,看看显卡有没有问题,
发表于 2022-11-17 09:44:54 | 只看该作者 �
我象修过这板,时亮时不亮,亮了也蓝屏,加焊内存槽好的
回复 支持 2 反对 0
