楼主: 13219628988
待机电流大,RSMRST#低电平
发表于 2022-4-6 12:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥没上电发烫,测USB中间数据针直通南桥的,如果对地短路说明桥挂了
发表于 2022-4-6 20:00:20 | 只看该作者 �
直接换个主板呗 又不贵
主要是为了学习,不是为了板  详情 回复 发表于 2022-4-6 23:01
发表于 2022-4-6 22:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-4-6 23:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天去了把南桥给干下来了,发现故障依旧!无意间发现声卡芯片发烫,拆下声卡芯片后,待机电流下降到0.05,现在处于微短状态,明天继续研究
发表于 2022-4-6 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2022-04-06 20:00
直接换个主板呗 又不贵
主要是为了学习,不是为了板
发表于 2022-4-6 23:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-04-05 10:03
把EC的RSMRST#脚挑起来,再测电压是否正常,判断是EC没发出RSMRST还是后端拉低了
翘起来测过了,没有电压
发表于 2022-4-6 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KEJIE维修 发表于 2022-04-06 08:39
弱弱问清楚一下,你这个是待机电流还是触发后了电流,也没表达清楚,如果是待机电流sb发烫,sb肯定牺牲了
是待机电流
发表于 2022-4-8 21:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥周围供电电容量一下,看看有没有短路,一般南桥电流不大的,阻值在20Ω以上,通常40Ω左右,我上次碰到待机电流大,最后查到桥供电短路了,0.5Ω
发表于 2022-4-11 15:39:18 | 只看该作者 �
新手拜拜大神
