查看: 1090|回复: 5
联想T440S开机亮屏几秒掉电
发表于 2022-11-30 18:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T440S 之前ec烧了 换过ec开机能亮屏 但几秒后就掉电 再按开机键也能亮 进bios也掉电 有没有大佬遇到过 什么问题
发表于 2022-11-30 19:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键电路检查一下
发表于 2022-11-30 20:08:47 | 只看该作者 �
散热有没有弄好或者有没有报错
发表于 2022-11-30 21:09:31 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-11-30 20:08
散热有没有弄好或者有没有报错
这是低压U,发热应该不大,装了散热器的,之前开机提示   0183 bad crc of security setting in efi variable,按照网上的教程,快速进入BOIS设置后,开机就可以进WIN界面转圈就掉电,进BOIS也掉电,刷过BOIS也是一样。
发表于 2022-11-30 21:12:17 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2022-11-30 19:36
开机键电路检查一下
开机排线拆了 用万用表指针触发开机,还是一样的掉电,但感觉像是开机键一直按下去的
发表于 2022-12-1 19:45:18 | 只看该作者 �
开机排线插上的时候测量一下开关上的电压,取了开关排线再测量一下排插上面的开机脚是不是3.3V
