查看: 11963|回复: 45
简单维修华硕C520U板号X540UP电流跑0.11左右加焊一下CPU又能亮机
发表于 2020-8-14 14:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实问题是D2502或是D2501坏了,导致不稳定。
看图片,我不喜欢那么多废话,直接标出来。过程修的太累了,一点点去试去找挺累的。
购买记录
购买人数296价格购买时间
 会员1021437100鑫豆2026-1-6 17:41
 会员254283100鑫豆2025-6-28 14:27
 会员639820100鑫豆2025-6-13 16:53
 会员1113503100鑫豆2025-5-25 13:43
 会员1585262100鑫豆2025-4-12 19:02
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +39 +28 收起 理由
儿时的梦想つ + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
whenchaowen + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
躒℃尘 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员580048 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-17 12:14:18 | 只看该作者 �
这个机器还有通病的,感觉你的可能会返修,应该是受热了,0.11时候不出CPU电压,问题是PU8804的+1.2V转+VCCPLL_OC这个小晶体管,这个电流我以前刷BIOS也会好,所以个人感觉应该是受热就正常,但是不稳定,后来在论坛也看到有这个问题,有人指出是这个晶体管,实测故障出来的时候确实是这个电压不正常导致,解决方法是在CPU后面有个空位R0633补一个0欧电阻
背面空位在哪里老铁  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:14
多谢,搞定了一台。  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:21
硬实是你说的这个问题  详情 回复 发表于 2020-10-4 11:30
您字多,你应该是对的  详情 回复 发表于 2020-8-18 18:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
哎呀哇哇哇 + 2
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-8-14 16:29:55 | 只看该作者 �
不卖关子 直接问题所在点 给你加分了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-18 18:19:37 | 只看该作者 �
老司机  路过加分
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-8-15 17:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要加分,无私分享,直接简洁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-14 16:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2020-08-14 15:26
这个是哪个信号?
应该是总线smb信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-14 15:26:58 | 只看该作者 �
这个是哪个信号?
应该是总线smb信号  详情 回复 发表于 2020-8-14 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-14 15:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Powerok之类的信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 11:27:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,这种问题不好找
发表于 2020-8-16 14:06:14 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2020-8-14 17:25
这机器有通病      在cpu背面
看来这兄弟   这个型号的修了不少啊
发表于 2020-8-15 15:07:59 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2020-8-15 12:51
有该款机器的图或者点位么?求助
有的,论坛上应该也有下载的华硕点位图查看软件和X540UP点位图
X540UP.zip (1.26 MB, 下载次数: 111)
发表于 2020-8-14 17:22:33 | 只看该作者 �
这个是哪个信号?
发表于 2020-8-14 17:25:44 | 只看该作者 �
这机器有通病      在cpu背面
哪个位置老铁  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:17
看来这兄弟 这个型号的修了不少啊  详情 回复 发表于 2020-8-16 14:06
发表于 2020-8-14 17:40:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-14 21:06:12 | 只看该作者 �
像是内存 SMB 总线吧
发表于 2020-8-15 09:55:53 | 只看该作者 �
这个要加分,无私分享,直接简洁
发表于 2020-8-15 12:33:11 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-8-15 12:49:37 | 只看该作者 �
下次遇到试试
发表于 2020-8-15 12:51:34 | 只看该作者 �
有该款机器的图或者点位么?求助
有的,论坛上应该也有下载的华硕点位图查看软件和X540UP点位图  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:07
发表于 2020-8-16 18:07:19 | 只看该作者 �
好东西 ,谢谢分享
发表于 2020-8-17 13:56:30 | 只看该作者 �
很少这种管坏的 希望不要返修
