查看: 2503|回复: 9
ISL62883
发表于 2017-3-23 22:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL62883     不出独显供电      机子能亮 独立显卡用不了        2脚   3.3v    16脚5v  17脚19v   24脚5v   25脚5v     37脚  3.3v    40脚3.3v     20脚0v       大家帮忙看下是那个脚含有问题      下来要查哪里
发表于 2017-3-23 23:12:44 | 只看该作者 �
芯片没问题都换了2个新的汗是不行
发表于 2017-3-24 08:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
38脚的vr_on电压多少
3.3v  详情 回复 发表于 2017-3-24 09:29
发表于 2017-3-24 09:29:28 | 只看该作者 �
3.3v
发表于 2017-3-24 09:30:46 | 只看该作者 �
不好意思把38脚  没有写vr-on3.3
发表于 2017-3-24 09:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19 30脚的boot1 boot2
5v  详情 回复 发表于 2017-3-26 10:18
发表于 2017-3-24 10:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理ic 无输出 在有pdf的情况下 是很好解决的 工作条件就那几项  满足了就会开启 同时注意没输出时后极mos管的情况 输出端的阻值 是否引起了ic的自我保护
用的是双N沟道的管子 管子拆下来量控制级0v  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:49
发表于 2017-3-25 10:49:06 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-24 10:01
电源管理ic 无输出 在有pdf的情况下 是很好解决的 工作条件就那几项  满足了就会开启 同时注意没输出时后极 ...
朋友帮忙看下哪里含有问题 17脚3.3v 16脚3.3v 25脚5v 38脚3.3v 40脚3.3v 不知道那含有问题朋友帮忙给指教下 谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:56
发表于 2017-3-25 10:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-26 10:18:38 | 只看该作者 �
5v
