楼主: 苏允松
联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常充电
发表于 2021-1-9 09:41:41 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2021-1-9 13:34:21 | 只看该作者 �
我记得这个机器电池特容易坏
发表于 2021-1-9 14:13:39 | 只看该作者 �
还有这种事, 遇到还真没有思路
发表于 2021-1-9 16:51:05 | 只看该作者 �
这问题有点怪,学习了
发表于 2021-1-9 21:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E455   电流上到0.04  换 3 5V 电容好了  黄色的
发表于 2021-1-9 21:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我到电池  充电器都不能开  别人换了3 5V芯片的  二修机
发表于 2021-1-10 10:35:03 | 只看该作者 �
这个也能导致  学习了
发表于 2021-1-10 12:31:51 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-1-10 12:56:41 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-1-10 13:55:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2021-1-10 17:27:07 | 只看该作者 �
滤波电容引起,谢谢分享
发表于 2021-1-10 17:31:19 | 只看该作者 �
电容坏用波波可以看出来吗???
示波器可以吧  详情 回复 发表于 2021-1-11 10:31
发表于 2021-1-10 23:06:19 | 只看该作者 �
电压不同也不开了
发表于 2021-1-10 23:06:49 | 只看该作者 �
学习中   坐等修好
发表于 2021-1-11 00:55:33 | 只看该作者 �
今天接到一台联想E450C,版号NM-A211 REV:1.0,也是单适配器可以开机,单电池或电池加适配器开不机,多试试几次偶尔能开一两次机子,还没时间查故障点,估计和楼主同病。但是这种故障点一般不好查。
今天把拆下来这2个电容拆下来用电容表测得300多的容量也不觉得减容,换了2个电容到原来位置果然正常开机。原来的电容可能存在滤波不稳定或漏电的情况  详情 回复 发表于 2021-1-11 14:33
那应该就是这两个电容了  详情 回复 发表于 2021-1-11 10:29
发表于 2021-1-11 10:29:44 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2021-1-11 00:55
今天接到一台联想E450C,版号NM-A211 REV:1.0,也是单适配器可以开机,单电池或电池加适配器开不机,多试试 ...
那应该就是这两个电容了
发表于 2021-1-11 10:31:58 | 只看该作者 �
yezhixingyu 发表于 2021-1-10 17:31
电容坏用波波可以看出来吗???
示波器可以吧
发表于 2021-1-11 10:33:17 | 只看该作者 �
耶路不冷 发表于 2021-1-8 22:24
同为E540,也是电池不开机,需要插电源才能开机,而且还要开很久才行,难道也是这个问题吗
可以直接换这两个电容看看
发表于 2021-1-11 13:01:50 | 只看该作者 �
不错不错,又学习了
发表于 2021-1-11 13:02:24 | 只看该作者 �
谢谢分纤箱谢谢。
