查看: 1388|回复: 4
[MACBOOK]
820-3437-B认不到电池 原来是它的问题
发表于 2022-11-26 22:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块820-3437-B的主板
  同事说,故障是认不到电池,用电池开不了机
   通电测量,电池接口J6950第1-3脚只有0.2V。
   断电测量电池接口J6950,第4脚SMBUS_SMC_5_G3_SCL的阻值为490(通电测量电压为稳定的3.4V),第5脚SMBUS_SMC_5_G3_SDA的阻值为488(通电测量电压3.4V-2.8V-0.8V-3.4V跳变),显然这两个信号都不正常,正常板子这两个信号的电压应该会有很小幅度的跳变,一般是3.4V-3.2V-3.4V。正常阻值为500左右,490以上。
  观察主板,EC附近的R5381、R5380有明显进水。(当时忘了拍照,用点位图标记出来了)
  将腐蚀位置清洗好后,发现R5381(SMBUS_SMC_5_G3_SCL的上拉电阻)到EC有短线,重新飞线后,该故障修复。第1-3脚的电压也恢复为正常的8.5V。
补充内容 (2022-11-27 11:05):
更正:"发现R5381(SMBUS_SMC_5_G3_SCL的上拉电阻)到EC有短线"有误,是"发现R5381(SMBUS_SMC_5_G3_SCL的上拉电阻)到EC有断线"
参与人数 4下载分 +20 +7 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-27 11:04:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-27 17:14:07 | 只看该作者 �
苹果好在图纸点位齐全
发表于 2022-11-27 19:22:37 | 只看该作者 �
专业术语更容易表达清楚内容
发表于 2022-12-2 11:23:56 | 只看该作者 �
写的很好!很仔细!赞!
