查看: 3375|回复: 20
神舟战神Z8-VA5NB检测不到电池
发表于 2022-11-15 22:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台神舟笔记本 Z8-VA5NB  故障是电池图标显示检测不到电池,顾客已经更换2块电池,故障依旧,接电源适配器一切正常,电池插上显示检测不到电池,也不充电,因为电池此时已经没有电压,我把电池取出在电池接口处插2根线用维修电源把电池充满电压,单独插上电池可以开机,但电池图标显示获取不到电池信息,再插上电源适配器还是显示检测不到电池,把主板拆下,测量电池插口1脚接地,2脚BAT_DET对地620欧姆,3脚SMD_BAT对地170欧姆,4脚SMC_BAT对地0欧姆,5脚V_BAT对地180欧姆,明显4脚对地短路,想请高手给看看,这个脚可以用烧鸡大法烧吗?还是只能用排除法?附上图纸,谢谢
www.chinafix.com迅维网_NH50DP_ESM(1).pdf (8.25 MB, 下载次数: 13)
发表于 2022-11-16 18:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-11-16 11:57
请问楼主,解决短路问题后,不补上这个电阻,是否可以正常读取到电池电量信息
可以正常读取
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 18:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是芯片33脚短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 09:21:56 | 只看该作者 �
这样可以啊.
发表于 2022-11-16 11:57:03 | 只看该作者 �
可以正常读取  详情 回复 发表于 2022-11-16 18:24
发表于 2022-11-16 10:41:15 | 只看该作者 �
是不是芯片短路
就是芯片33脚短路  详情 回复 发表于 2022-11-16 18:23
发表于 2022-11-16 10:28:06 | 只看该作者 �
这是0欧的,去掉没问题
发表于 2022-11-16 00:12:14 | 只看该作者 �
经过一顿胡乱操作后,已经修复,本来是要更换MP2979A,但是没有这个芯片,也不知道这个芯片33脚到底有什么作用,暂时先这样吧
发表于 2022-11-17 11:00:02 | 只看该作者 �
会不会导致充满不停止
发表于 2022-11-17 14:28:18 | 只看该作者 �
总线的电阻可以不接?
发表于 2022-11-17 22:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主测试结果
发表于 2022-11-18 09:52:57 | 只看该作者 �
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-11-18 20:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残e梦 发表于 2022-11-17 11:00
会不会导致充满不停止
不会,充满就停了,已经试过了,不知道这33脚到底有什么用
发表于 2022-11-18 20:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本已经试了2天,没问题了,已经给客户送去
发表于 2022-11-18 21:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻去掉不短路,那不就证明芯片挂了吗? 电阻另外一端就是芯片。
是的,确实芯片短路了,但是不用这个脚后居然一切恢复正常,所以不知道此脚有何用处  详情 回复 发表于 2022-11-30 19:02
发表于 2022-11-20 12:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线烧鸡?稍微电流大一点点,就烧断线了,到时候修起来更懵逼
发表于 2022-11-26 15:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片内部短路导致总线检测不出电池,只有换芯片,但是如果去掉o欧电阻可充电,说明并非内部短路,可能只是接口短路。
已确定是芯片短路,已经把芯片短路的脚和板子分离,现在一切正常,就是不知道这个脚到底何用  详情 回复 发表于 2022-11-30 18:59
发表于 2022-11-30 18:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-30 19:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-30 20:10:22 | 只看该作者 �
很可能是EC挂了吧
