查看: 1183|回复: 4
宏碁e5-471拔大电池就可以开,接上大电池过夜就不能开维修
发表于 2022-8-28 13:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁e5-471拔大电池就可以开,接上大电池过夜就不能开维修,出故障时没有3m5m供电,条件都满足,经过2天反复测量,锁定问题出在3v的fb电阻上更换后修复
参与人数 4下载分 +13 +4 收起 理由
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 1
发表于 2022-8-28 15:49:16 | 只看该作者 �
这机器不好修,之前修过几台,当时以为修好了,过上几天后再开又那样了
发表于 2022-8-28 17:03:57 | 只看该作者 �
这个机器总是有这问题
发表于 2022-8-28 22:21:18 | 只看该作者 �
估计是待机电压3v 缺少导致的 不上电。修的很好
发表于 2022-12-1 10:01:00 | 只看该作者 �
是电阻的阻值不对?我也遇到这机,故障就是跟LZ说一样,修了很久都搞不好,基本是接电池过一段时间就开不了机,换了滤波电容又可以,但不稳定放久又是开不了机,如果能开机一切正常,真是修死人
